Старый 08.04.2018, 20:30   #3601
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
если нажать и держать кнопку то
после 20 секунды, каждые 10 сек, начинает появляться на 2 секунды надпись Google, и если на 5-7 раз (зависимости пока не нашел) во время появления надписи отпустит кнопку и тут же сделать короткое нажатие, планшет включается и благополучно грузится. после отключения питания, опять нормально не запускается.
питание без контролера, напряжение 4.8 или 5.0 вольт , без разницы.
продолжаю долбать...
Конденсаторы вместо батареи ( электролит 2200мФ и керамику 0.1) надеюсь поставили.
Мне кажется, что то не так с качеством питания. Тут осциллограф нужен.
Старый 08.04.2018, 20:34   #3602
Сообщение от gaguga Посмотреть сообщение
по поводу просадки не парюсь так как родная башка не теряет настройки
этот модуль планирую для юсб разъема для пробуждения по питанию
на руках есть еще такая приблуда
https://ru.aliexpress.com/item/6-24V...311.0.0.K89wbU
Лучше эту "приблуду"... Для пробуждения по питанию вполне подойдет.
Старый 09.04.2018, 00:52   #3603
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
победил !!!
невероятно, надорванный провод питания ссука трахал мне мозг 2 дня.
на индикаторе БП, вроде 5 вольт, а начал прям на разъеме планшета мерить 4.02 и ниже когда стартует планшет.
выяснил случайно подключив HDD к хабу воткнутым в планшет, а он не стартанул, полез копаться ну и выплыло...
еще одну херь обнаружил, на предыдущем планшете не было.
запускаю MX плеер или ютуб, в колонках дикий свист, ну думаю началось.
короче после 2 часов секоса, выяснил причина шим регулировки яркости экрана, на максимуме и минимуме все чисто, посередине свист в колонках, причем если использовать наушники все чисто, а унч 2х3вата (PAM8403 ) свистит ссука !
Старый 09.04.2018, 00:58   #3604
oleg707
Аватар для oleg707
победил !!!
Нагрузку дали на узч? Ом по 30 на канал по входу. У меня в машине усилок по 50( 100) Вт на канал, яркость в зависимости от освещения. Свиста нет. Есть помехи от процессора, вылечил юсб звуковой картой.
Старый 09.04.2018, 01:08   #3605
xDriver
Аватар для xDriver
че прям резюки 30ом между землей и входами L и R кинуть ?
Старый 09.04.2018, 20:39   #3606
mercury1990
Регион: 09
mercury1990 is on a distinguished road
Здравствуйте!Планшет Nexus 7 2013 питается через DC DC преобразователь, батарею убрал, припаял напрямую к 2м черным и 2м красным проводам.
Проблема в том,Ю что планшет работает при подключении ЮСБ, отключаешь- пишет 0% заряд и выключается. Подскажите , что делать, пожалуйста.
mercury1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 20:59   #3607
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от mercury1990 Посмотреть сообщение
Поставить ядро Даниэля, которое всегда 100% заряда видит. Если сток или на базе стока прошивка.
Ещё как вариант +5 на юсб, но тут я с ядрами аккуратно надо, чтобы Слим не убить.
Последний раз редактировалось oleg707; 10.04.2018 в 09:46.
Старый 09.04.2018, 21:02   #3608
oleg707
Аватар для oleg707
Да. Можешь у меня в проекте глянуть, я прямо на звуковой карте припаялся.
Старый 09.04.2018, 21:03   #3609
mercury1990
Регион: 09
А оно встанет на 6.01 андроид? Прошивка сток, но рекавери TPRW/ Ядра для 5.1 максимум( Больше нет вариантов програмно обойти это?
Или лучше поставить с контролером и перемычку впаять?
Последний раз редактировалось mercury1990; 09.04.2018 в 21:33.
Старый 10.04.2018, 08:00   #3610
KeithFlint
Машина: Лагуна
KeithFlint is on a distinguished road
Стоит нексус 7 2013, андроид 6.0.1, батарея убрана, контроллер оставлен.
Проблема в том, что после пробуждения из сна не всегда определяется и монтируется через стикмаунт флешка. Флешка на 64 Гб (если это важно для информации), стоит в хабе, сам хаб запитан отдельным питанием. В хабе стоит также звуковая карта, контроллер для джойстика БМВ с тачпадом. Подключение ОТГ реализовано через реле времени - планшет проснулся, секунды через 3-4 реле срабатывает и подключается по ОТГ вся периферия в хабе.
Отваливается из сна только флешка, т.к. джойстик работает, звуковая карта работает. Помогает либо в режиме онлайн переткнуть саму флешку, либо же снова глушить авто, чтобы планшет заснул с разрывом всего ОТГ. Куда копать? Глюки стикмаунта? Или андроида?
KeithFlint вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
