Старый 06.05.2014, 14:49   #351
s.m.
Сообщение от gordon7771 Посмотреть сообщение
К стати вспомнил в самом начале моих экспериментов подключал планшет к AUX штатной магнитолы, т.е. звук шел через усилитель магнитолы ЩЕЛЧКОВ НЕ БЫЛО !
попробуйте померить напряжение между общим проводом в джеке наушников и общим по питанию.
Иногда это не одно и то же, чтобы сэкономить пару конденсаторов в планшете (такая схемотехника, когда на общий джека подается половина напряжения питания). Если это так - ОБЯЗАТЕЛЬНО оставить в воздухе общий провод джека, так как если соединить с общим питания, то есть риск угробить микросхему усилителя в планшете.
Старый 06.05.2014, 16:16   #352
alexvtk
Аватар для alexvtk
Хмм... Интересная мысль.
Вы пишете об искусственной "средней точке" для двухтактного усилителя с симметричным выходным каскадом. Стандартно она делается двумя конденсаторами одного номинала и большой емкости, включенными последовательно между + и - питания. Но это "изыски" чисто аналоговой схемотехники достаточно "дремучие" по происхождениюю Своего рода "костыль" для при отсутствии двухполярного БП для усилителя. Неужели такое есть и в планшетах? Киньте ссылку на схемку - интересно посмотреть.
Предлагаю попробовать поставить просто разделительные конденсаторы номиналом 1,0 - 10,0 мкФ. Начать с 1,0мкФ неэлектролитов (дабы напрочь исключить постоянку по аудио выходу).
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 06.05.2014, 16:21   #353
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Попробуйте через другой усилитель. Мне кажется щелчков не будет.
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 16:34   #354
Rage2
Машина: Ford Focus III
Попробуйте подать сигнал не с планшета, а с другого источника...папример карманный мп3 плеер.
Старый 06.05.2014, 16:55   #355
gordon7771
Регион: 58
Машина: Ford Focus 2
gordon7771 is on a distinguished road
Нарисовалось 3 варианта:
1. Предлагаю попробовать поставить просто разделительные конденсаторы номиналом 1,0 - 10,0 мкФ.
2. Попробуйте через другой усилитель. Усилитель менять не хотелось бы, 6000р за комплект отдал.
3. Попробуйте подать сигнал с другого источника.
Спасибо парни! Попробую отпишусь. Думаю вариант 2 и 3 можно объединить. Т.к. одно исключает другое, либо планшет либо усилок.
gordon7771 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 17:13   #356
s.m.
В mp3 плеерах точно есть, а планшеты в этой части не очень сильно отличаются от плееров. Про дремучую схемотехнику. Вы всерьез считаете, что внутри микрух (если они не класса Д), какая-то особая схемотехника? Там обычные двухтактные выходные каскады или мостовые схемы.
Пруфов не дам, но достаточно почитать внимательно даташиты на TDA..., а китайские микрухи оттуда просто украдены.
И при питании от однополярного источника там будет половина питания по-любому. Большие кондеры для ровной АЧХ со стороны низов просто тупо не помещаются в мелкие девайсы, поэтому вводится источник опорного напряжения (нога ref), которая берется за общий для аудиовыхода. И если чел туда пихает усилок и соединяет аналоговую землю и питающую, то микруха чувствует уже себя не очень хорошо, не говоря уже про перекос потенциалов по земле. И тогда могут возникать эффекты, потому что скорее всего планшеты отключают усилок подачей - снятием сигнала на спец. управляющую ногу. И у чела возникает щелчок именно из-за появления-пропадания напруги на ноге ref, которая у него становится аналоговой землей.
Старый 06.05.2014, 18:09   #357
cherkasoff
Кстати да, самый простой и доступный вариант. Смартфон сейчас у всех есть.
Старый 06.05.2014, 19:52   #358
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я и не сомневался. Расскажите еще что-нибудь про усилки.
И что Вы так болезненно на все реагируете?
Человек спросил - я ему написал.
А искусственная средняя точка на кондерах действительно была "костылем" в старых схемах для начинающих радиолюбителей.
Теперь про аудиовыход планшета. Здесь же речь идет именно о выходе 3,5 джек на наушники? Специально сейчас глянул несколько схем планшетов на RK3066 и AML 8726-MX. Нигде уже нет чисто аналоговых УМЗЧ. Для динамиков цифра в мост, для наушников - просто цифровые УМ, совмещены с кодеком, но нигде нет переходных конденсаторов. И везде общий джека сидит на общем планшета. Такие дела.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 06.05.2014, 20:53   #359
gordon7771
Регион: 58
alexvtk как это может помочь? Ты все таки за конденсаторы?
Старый 06.05.2014, 21:32   #360
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Слушай, ты сначала подключи другое устройство и расскажи последствия.
Можно попробовать отключить от усилителя линейный вход во время воспроизведения, если щелчки услышишь то и диагноз будет понятен.
Просто он может переходить в спящий режим
Да, нашел, там стоит аудиоконтроллер TC2000, который при падении сигнала отключает импульсный усилитель STA508. А работает он не затуханием на MUTE, а простой логикой на PWRDN, тоесть: или-вкл, или-выкл
Что возможно и приводит к щелчкам
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Последний раз редактировалось armlive; 06.05.2014 в 22:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
