Старый 16.04.2014, 13:12   #351
avgaz
К чему этот геморрой
Вот и я думаю к чему это, сам андройд за 20сек грузится, ну а радио мгновенно начинает играть как только подается питание, ну а если использовать режим сна то и включается сразу.
Сообщение от shinji2009 Посмотреть сообщение
а магнитола на андроид не выключается сама при низком заряде аккумулятора автомобиля? ну типа как телефон
А не кто не пробовал по ходу, но на последней прошивке если включен режим сна то походу есть ограничение по питанию, мне кажется что если включен режим сна и напряжение ниже 10.5в то магнитола отрубается, а без режима сна магнитола считай под контролем всегда.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 16.04.2014, 16:50   #352
slaveoffear
Машина: Hyundai i40
slaveoffear is on a distinguished road
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
У меня ГУ ZX803 грузится 50 сек. Радио не заиграет пока не загрузится Андроид. И то на родной прошивке стоит автозапуск приложений.
Режим сна? Как это реализовать, ГУ выключается полностью, как только вытащишь ключ зажигания. Бесит это на коротких остановках типа заправки, запуск по 50 сек. очень долгий. Да и 20 сек. не быстро.
Остается только внедрить доп. АКБ в ГУ, для того чтобы питание было автономное и хватало примерно на 2 суток, чтоб постоянно не перезагружать устройство.
slaveoffear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 17:53   #353
macau
это проблема конкретной модели. первые китайцы все были с этой проблемой. последнее время некоторые производители начали прислушиваться и запиливать режим сна или еще какой костыль, чтоб избежать этой проблемы
Старый 16.04.2014, 18:59   #354
avgaz
Сообщение от slaveoffear Посмотреть сообщение
Ну да печалька когда 50сек грузится, у меня холодный старт 20сек, а выход из сна 1-3сек, время сна 10-30-60мин в настройках меняется, наверно если найти файл в котором эта настройка хранится можно больше поставить.
Режим сна реализован на последней прошивке для ГУ на адройде 4.1 сигнал ухода в сон является красный провод, то есть вынул ключ магнитола уснула, если через час не включил зажигание то отключилась полностью.
Ставить АКБ в ГУ издеваетесь, потребление ГУ 1-1.2А какой АКБ должен быть на 2 суток? 50Ач )))
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 16.04.2014, 19:42   #355
YAM1966
Аватар для YAM1966
.....Режим сна? Как это реализовать, ГУ выключается полностью, как только вытащишь ключ зажигания. Бесит это на коротких остановках типа заправки, запуск по 50 сек. очень долгий. Да и 20 сек. не быстро.....
Для решения этой проблемки видится девайс, который бы питался от BAT, мониторил сигнал ACC и имел свой выход ACCOUT который уже надо подать на магнитолку. Как только подали ACC он выставляет ACCOUT, как только пропал ACC запускаем таймаут на нужное время, по прошествии которого снимается ACCOUT. Экран можно гасить сигналом ACC тупо отключая его подсветку при этом или не тупо через небольшой таймаут при пропадании ACC...
Кучка релюх регтайм это все позволяют сделать...
p.s. забыл про играющую музыку.... Умным девайсом можно и паузу включить или MUTE сделать....
Старый 16.04.2014, 23:23   #356
macau
вы тут сейчас начнете всякую чушь придумывать. если разработчик не озаботился о соответствующем режиме, незачем городить костыли. не проще ли избавиться от поделия и купить нормальное устройство?
Старый 16.04.2014, 23:27   #357
YAM1966
Аватар для YAM1966
А ну-ка покажите мне "нормальное устройство", которое бы удовлетворяло по всем параметрам....
Яблофон не в счет
А маленький костыль, который решает проблему быстрого пробуждения я не считаю чушью....
Старый 16.04.2014, 23:58   #358
macau
нет идеальных. меня устраивает то, что есть у меня. в противно случае было бы другое устройство
Старый 17.04.2014, 08:27   #359
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
plohish is on a distinguished road
реле времени в схему АСС, не? К примеру через 1800 сек после вынимания ключа из замка рубится АСС, а далее сон или офф
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090
Приора
plohish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 19:27   #360
avgaz
Сообщение от plohish Посмотреть сообщение
А экран, музыку, как отключать кнопкой каждый раз?
Мой проект
Клуб Газелистов
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
