Старый 01.09.2013, 00:25   #341
TripleKill
TripleKill is on a distinguished road
Здравствуйте.
Нашёл эту тему в попытках подключить GPS к такой игрушке: http://minidevs.com/Tiny210V2-S5PV210.html.
GPS-модуль - GL8088s, выход UART, и либы вроде как не надо подключать.
В init.rc в настоящий момент добавлены такие строки:
busybox stty -F /dev/s3c2410_serial3 speed 115200
setprop ro.kernel.android.gps s3c2410_serial3
chmod 0666 /dev/s3c2410_serial3
Скорость меняется без проблем. cat /dev/s3c2410_serial3 показывает данные (также отображаются в serial port API на самом девайсе), пункт "определение положения по спутникам" в настройках имеется и включен. Однако ни одна программа не видит GPS. Что можно ещё покрутить? Есть доступ к консоли линукса через отдельный UART, работаю с Terminal v1.9b.
TripleKill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 00:26   #342
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
TripleKill права на s3c2410_serial3 755 поставьте.
P.S. chmod 0755 /dev/s3c2410_serial3,а если не поможет то дальше думать надо.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 01.09.2013, 01:13   #343
TripleKill
Поставил права, как Вы сказали. В 7Ways всё так же глухо на странице с найденными спутниками. После холодного запуска модуль долго выдать решение не может. Минут 15 сидел... Надоело ждать. Завтра проверю с достоверными данными (т.е. с определённым положением).
Спасибо за участие.
Старый 01.09.2013, 01:24   #344
DmitrySmol
TripleKill, дело либо в правах, либо проверьте еще что выдаст
getprop ro.kernel.android.gps
после всех ваших махинаций.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 01.09.2013, 10:15   #345
TripleKill
хм... выдаёт пустую строку, но если ещё раз толкнуть в консоли setprop, то потом выдаёт имя порта. Я вообще правильно это записал в init.rc? Может, где-то в другом файле должно быть?
Старый 01.09.2013, 12:19   #346
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от TripleKill Посмотреть сообщение
Тык...сначала попробуйте вводить эти команды в терминале по порядку...если что не так...тут же будет ясно...
init.rc хммм.....он же лежит в корне(рамдиске)....у вас изменения в этом файле сохраняются после перезагрузки?
И не совсем правильно туда пихать скрипт.....лучше в init.d или install-recovery.sh (в шапке темы есть ссылки на эту тему)
Последний раз редактировалось Rage2; 01.09.2013 в 15:21.
Старый 01.09.2013, 15:41   #347
TripleKill
Вот скрин из терминала:
Init.rc сохраняется, на девайсе стоит суперпользователь и root browser.
Старый 01.09.2013, 15:45   #348
Rage2
Теперь сразу пробуйте нави-проги
Старый 01.09.2013, 16:59   #349
TripleKill
В нави ничего( Специально дождался, пока модуль определит положение.
Вот лог загрузки линукса, если поможет: http://s020.radikal.ru/i705/1309/fc/012246d88a42.png. Осторожно, простыня!
Ещё момент: изначально GPS-модуль к этой балалайке продаётся тоже отдельно, и подключается через разъём SDIO, также как и вайфай.
Старый 01.09.2013, 17:09   #350
DmitrySmol
TripleKill
т.е. getprop и права в порядке?
скорость в минимум пробовали 4800\9600 ?
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
