Старый 16.08.2015, 18:21   #341
sandr2010
Регион: 34
halis09,напряжение какое? Тело какое?Греться может и не из-за этого.
Старый 17.08.2015, 01:32   #342
Vlavlabur
Регион: 73
Машина: Mazda 3
Vlavlabur is on a distinguished road
Ребят, помогите пожалуйста, может кто сталкивался...
Сегодня в очередной раз менял DС-DC преобразователь на основе LM2596 (пищал сильно), поставил новый и сразу к планшету подключил (Nexus 7 Wifi 1g подключение напрямую без контроллера) и совсем забыл выставить нужное напряжение - поумолчанию на преобразователе было 12В на выходе((((( Теперь планшет не включается... Спалил??? или есть возможность восстановить?
Vlavlabur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 21:06   #343
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Нифига не получается по этой схеме контроллер без батареи запустить – при нажатии power подсветка экрана чуть загорается и тухнет. Перемычку по питанию убирал – такая же картина, не включается зараза.
Питание с БП подаю 4,5в.
Что за мудреный контроллер мне попался – ХЗ!
Старый 18.08.2015, 21:20   #344
sandr2010
Регион: 34
А с контроллера сколько выходит и на сколько просаживается при запуске? А вообще без контроллера пробовали?
Старый 18.08.2015, 22:31   #345
anton2204
Регион: 73
Замерял напряжение при подключенном планшете, DC держит стабильно, напряжение практически не садится.
Без контроллера и раньше все работало, - откусил белый и желтый провода, планшет стартанул!
Мне б с контроллером хотелось чтобы работало!
P.S. Есть подозрение, что для этого „навороченного“ контроллера 4.5в многовато, вот он и не дает планшет запустить. DC преобразователь ниже не дает(стоит перемычка между Trim и Vout+). Пригасить диодом можно еще конечно, но это не по феншую!
Старый 18.08.2015, 22:49   #346
sandr2010
Регион: 34
Возможно и защита такова,что не допустит более 4,2В.Но ради попробовать то можно и диод не по феншую. Можно попробовать и менее продвинутый DC/DC,например на кисах.
Старый 19.08.2015, 00:46   #347
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
RyuuKiiroi is on a distinguished road
Подпаял провода к контроллеру вместо батарейки. Все работает, но планшет разряжается)) Или нужна обязательно перемычка по минусовому проводу?
RyuuKiiroi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 09:40   #348
sandr2010
Регион: 34
Не всем это помогает,если нексус ,то паяйте перемычку.
Старый 19.08.2015, 11:04   #349
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
Да, nexus, вчера подпаял, сначала видео крутилось в fulhd, потом еще стоял всю ночь, заряд 100%. Но ведь так мы по сути частично обходим контроллер, что там стоит я не знаю, у меня маркировка стерта на чипе, но получается там тупо счетчик? У меня кстати на контроллере кажется нет температурного датчика.
Старый 19.08.2015, 21:04   #350
anton2204
Регион: 73
Короче попробовал и с одним и с 2-мя последовательными диодами –не фурычит нифига! Забросил я эту затею, тем паче, что Daniel меня успокоил, что при перепрошивке без контроллера проблем не будет.
P.S. После одного диода напряжение „просело“ с 4.5 В до 4.2В.
После „гирлянды“ из 2-х диодов – до 3.8В.
Диоды ставил 6Амперные.
Как то так!
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
