#3411 | |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Молодец что решил взять Nexus 7 2013! Граблей никаких, их даже меньше чем может быть на 2012 версии...
2. Тут можно сделать проще. Можно включить функцию авто включения при подачи питания. Так же как и на нексус 2012. Далее рулить просыпанием\увода в сон либо через датчик холла или дополнительно подачей питания на юсб.(зарядка) Во-втором случае уже есть ядра которые это позволяют(юсб-хост+зарядка) 3. Проблем с подключением usb dac нет. Скажу что и косяков таких как треск при нагрузке, как тут у некоторых на 2012 версии...., а так же косяк с хабами(треск в левом канале) судя по ветке о эфирном радио...тоже нет. 4. Ну это не может не радовать ![]() 5. Втыкай хоть флешку, хоть винт на терабайт(Ы). Не мало важно и его высокая производительность, которая будет только радовать. В целом планшет очень хорош! Выбрав его, получаем только одни плюсы. Конкурентов ему нет....хотя кому нужна диагональ поболее, N8 скоро на подходе)) Последний раз редактировалось Rage2; 09.03.2014 в 03:15. |
#3412 | |
![]() Цитата:
Китайский чип MTK, прошивок мало, комьюнити никакое.... ИМХО, Здравый человек такое не купит ))) Тем более для нужд CarPC ..будете же плюваться потом. P.s Купите N7 б\у на авито...за 4-5к можно найти. или лучше 2013 версию Последний раз редактировалось Rage2; 09.03.2014 в 11:56. |
#3413 | |
![]() Регистрация: 18.10.2008
Машина: 1999\BMW\E38 740
![]() Цитата:
2. Это если выключать питалово от него. А я не хочу отрубать питание. Во сне ведь должен мало потреблять.
Мой будущий проект, Мой старый проект AiNet, Light sensor, PowAndCo, IBUS+CF, USB On/Off, HID Front Keys |
#3414 | |
![]() kostya740,
1. Да, вместо банок и контроллера. Говорю же, нужно чуть более, т.к под нагрузкой может чуток просесть(на проводах или БП) напряжение\ток и будет ребут. Там все равно дальше стоит выпрямитель.... Я 5.2 подаю прям на плату. Уже как третий планшет так работает (два китайца и нексус). 2. Я так и понял. А если машина будет долго стоять? 2-5 суток и более? не страшно потом не завести? Патч на автовключение нужен, тем более делов то на 2 минуты. А рулить сном, ИМХО, лучше от датчика холла (магнитной крышки) Почитай лучше личные проекты форумчан. Там есть ответы на все вопросы. Цитата:
#3415 |
![]() 1. эмммм.... без контроллера? он ведь по i2c/spi сообщает процент заряда. как без него? или контроллер на плате, а на акуме защита li-ion только? на фотках видел там 4 провода.
2. от разряда авто-акума защита нужна. котора все обесточит. и зачем патч? что он выполняет не пойму. планшет на руках будет во вторник. думаю много вопросов сами отпадут )))
#3416 | |
![]() Цитата:
про HDD забудь, жрет в слипе не меньше 100мА или придется каждый раз полностью обесточивать планшет. по остальным вопросам Rage2 нормально ответил, согласен с ним. |
#3417 | ||
![]() Цитата:
Для активации этой функции отсылаем планшету команду в режиме fastboot fastboot oem off-mode-charge 0 где 0-вкл функцию автовкл при появлении питания, 1- выкл (по умолчанию) Цитата:
Я тебя прошу, изучи форум, а еще лучше журналы тех, кто поставил и юзает нексус в машине. Вон у mcf1 отлично все расписано. |
#3418 | ||
![]() Цитата:
Но я не планирую выключать полностью, хочу держать его постоянно подключенным к батареи(не измерял еще потребление в слипе). Цитата:
#3419 | |
![]() Цитата:
#3420 | |
![]() Вижу
НО я планирую оставлять планшет в слипе. Просыпаться будет по магнитному датчику. И все таки не ясно. Зачем необходимо подводить питание в Y кабель(зарядка)?
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25) | |
