Старый 05.04.2016, 13:56   #331
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Да, пользовательский словарь нужен!!! ☺
Просьба: добавьте возможнось регулировки разброса для рещистивных кнопок.
Смысла не вижу, так как это делается АВТОМАТИЧЕСКИ.
Я уже описывал как. Все строго по фэншую....
p.s.
Правда описывал еще для версии 2... Но тут все аналогично.
Старый 05.04.2016, 15:56   #332
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
То, что прога сама раскидывает разброс, это конечно, хорошо. Это подходит для большинства, а что делать тем, у кого сопротивление кнопки зависит от положения Юпитера относительно Марса с поправкой на Венеру? И найти такую кнопку большая проблема. Вот мне, например, за новой кнопкой в Корею надо ехать...
Нет, возможность ручной регулировки разброса нужна. Мне по крайней мере.
Старый 05.04.2016, 16:29   #333
YAM1966
Аватар для YAM1966
Не понимаю зачем? Больше чем делает программа необходимо сделать ворота? Тогда не будут определяться все кнопки.
Объясните аргументировано. А не просто нужно и все.
Старый 05.04.2016, 16:58   #334
Alex_St
Аватар для Alex_St
Вставлю свои пять копеек с наблюдениями... У меня было так - я забил 10 кнопок, но одна из них работала через раз. Я зашел опять в настройку, понажимал все кнопки, и та, которая работала через раз вдруг раздвоилась. Т.е. она стала представляться двумя кнопкими, на которые попадала через раз.
Конечно, после удаления и заведения этой кнопки обратно все стало на свои места. Но сам факт...
Старый 05.04.2016, 17:07   #335
YAM1966
Аватар для YAM1966
Что было, как стало....
Как установка ворот срабатывания руками может помочь в необходимости просто заменить кнопку или промыть ее, а не себя спиртом?
Старый 05.04.2016, 17:09   #336
ali_vlad
Регион: 05
У меня одна кнопка выдает 4 очень близких значения. Пришлось вбить все, чтобы срабатывала на каждое нажатие. Вот если бы для неё расширить диапазон. Совсем чуть-чуть.
Блоки кнопок - заводские. Нет, можно, конечно, залезть туда с паяльником, заменить SMD резисторы, но их сначала надо найти. А что самое интересное в обоих блоках сопротивления одинаковые, а реакция...
P.S. Кнопки нажимал раз по 10 (для статистики)
Старый 05.04.2016, 17:13   #337
Alex_St
Аватар для Alex_St
В моем случае достаточно было бы прописать ручками центральное значение. А корридоры пусть сам считает.
Правда, в моем же случае и автомат сработал, хоть и не с первого раза.
Старый 14.04.2016, 12:00   #338
vdv2008
Машина: Lexus IS200
vdv2008 is on a distinguished road
а под UNIX-LINUX не планируется адаптировать контроллер? )
vdv2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 12:11   #339
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от vdv2008 Посмотреть сообщение
Как-бы основа андроида линукс
Старый 14.04.2016, 12:34   #340
vdv2008
Машина: Lexus IS200
это да но будет ли работать? может были "пробы"? )
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
