Старый 13.01.2014, 22:04   #331
Bkmz
Машина: Audi A3 8p
Bkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura about
Это проще, добавлю в след. версии автоматически будет плясать от положения планшета. А вот тем кто камеру верхногами крепит (бывает такое изза самой камеры), нужен действительно переворот картинки.
Отличная новость! жду! спасибо.
Bkmz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 00:23   #332
Digi
Аватар для Digi
Машина: 2001\Nissan\Almera N16
Digi is on a distinguished road
второй вариант .. попробывать эти исходники этот пост и собрать qvideo модули и stk1160
Кое где поправил исходники, докидал недостающие файлы, убрал usbtv, smi2021б, em28xx. Модули собрались, но осталась еще одна ошибка.
Блин, осталось наверное немного, придумать как быть с set_page_dirty_lock...
PS: загружал второй раз поэтому "File Exists", а так все загрузилось нормально кроме qvideobuf2_vmalloc.ko
sh install_mod
insmod: init_module 'qvideodev.ko' failed (File exists)
insmod: init_module 'qv4l2-common.ko' failed (File exists)
insmod: init_module 'qvideobuf2-core.ko' failed (File exists)
insmod: init_module 'qvideobuf2-memops.ko' failed (File exists)
insmod: init_module 'qvideobuf2-vmalloc.ko' failed (Invalid argument)
Unable to chmod /dev/usbvideo0: No such file or directory
10|root@android:/system/lib/modules # dmesg -c
dmesg -c
<7>[ 193.947041] easycap:: easycap_module_init: ========easycap=======
<7>[ 193.953218] easycap:: easycap_module_init: version: 0.9
<6>[ 193.959211] usbcore: registered new interface driver easycap
<7>[ 194.011190] qvideobuf2_vmalloc: disagrees about version of symbol set_page_dirty_lock
<4>[ 194.019026] qvideobuf2_vmalloc: Unknown symbol set_page_dirty_lock (err -22)
Digi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 01:19   #333
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Появился такой вопрос: а через изикап звук заводится в планшет? ПРосто камеру буду подключать через блок парктроника. Хотелось бы завести сигнал бипера в планшет...
спасибо)
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 01:52   #334
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
Сообщение от AmNik Посмотреть сообщение
спасибо)
Ну, вообще изикап это дело может. Но звук DmitrySmol специально даже вырезал на уровне модулей, т.к. он не нужен, а в некоторых случаях (предположительно) тормозит планшет. Даже если звук вернет, то ни откуда получить вы его не сможете - нет софта. Нужно писать.
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 02:06   #335
Foblas
Машина: Peugeot 407
Foblas is on a distinguished road
А если при обнаружении сигнала с камеры (когда каркам запускается) просто добавить в софт фичу - пиликать или не пиликать. Тормозить не должно, а если подача питания есть значит и камера и парктроник работает - галка есть, пиликаем. а зачем геммороиться и пытаться забрать родные звуки парктроника если на выходе все равно получается одно и то же.
Foblas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 02:23   #336
Maxim Droy
Сообщение от Foblas Посмотреть сообщение
У вас самого парктроник есть? Даже на самых современных машинах (где есть визуальная индикация парктроника), есть также звуковая индикация, как самый дешевый вариант, которая пищит с частотй в зависимости от расстояния до объекта. Впринципе, парктроник для этого и нужен же. Если бы он просто пилилкал, что сзади есть препятсия, от него толку было бы почти ноль
Старый 15.01.2014, 02:44   #337
Foblas
Машина: Peugeot 407
упс, да как-то не подумал. Но родной парктроник у меня действительно есть ))
Старый 15.01.2014, 02:47   #338
Maxim Droy
Неужели он не меняет частоту писка в зависимости от расстояния до объекта?
Старый 15.01.2014, 12:20   #339
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Digi закоментируй. я подозреваю что используется она в случае userptr (когда приложение само выделяет память для буферов, а не драйвер), каркам не выделяет.
и кстати easycap.ko у вас загрузился.
а модули
нужны для stk1160.ko
P.S. оба драйвера (easycap.ko и stk1160.ko) вместе загружать низя.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 15.01.2014, 23:43   #340
Foblas
Машина: Peugeot 407
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
Конечно меняет, как-же еще. Говорю же, сморозил с предложением )
android, easycap
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
