Старый 10.08.2015, 08:44   #331
Denkos
кто не нужен:специалист или контроллер?
Контроллер
Схему правильно нарисовал, это тепловое реле так сказать.
Старый 10.08.2015, 09:14   #332
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
...это тепловое реле так сказать.
Спасибо. Понятно. Значит можно на нем перемычку не ставить?
Старый 14.08.2015, 18:26   #333
Igortkrus
Регион: 34
Машина: Авенсис
Igortkrus is on a distinguished road
Добрый день господа! Возник такой вопрос, удалил батарею и контроллер, все включется и работает замечательно, но пришло обновление по воздуху, скачалось, но не обновляет. "Заряда батареи не хватит для оновления системы.Подождите пока батарея зарядится".???
Igortkrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 19:23   #334
sandr2010
Регион: 34
Ставьте контроллер взад,без него не обновится,либо переподключите питание тела - % возможно поднимутся и тело обновится.
Старый 16.08.2015, 05:57   #335
Traktorist3d
Регион: 27
Traktorist3d is on a distinguished road
Люди, подскажите например вот такой dc-dc преобразователь http://ru.aliexpress.com/item/New-20...021028922.html
если на нем на выходе выставил 3.8В, эти 3.8В будут держаться при входящих 10, 13, 15.5 Вольтах? Иль выходное напряжение пропорционально будет меняться в зависимости от входящего напряжения?
Traktorist3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 06:00   #336
Traktorist3d
Регион: 27
И у большинства планшетов все похоже по подключению вместо батарейки своего питания? А то здесь все про NEXUS 7 в основном расписано, мне надо 8" что нибудь, галакси таб или на подобии.
Старый 16.08.2015, 10:39   #337
sandr2010
Регион: 34
Если выставите 3,8В на выходе,то не зависимо от напряжения входа будет всегда 3,8В,но думаю ,что 3,8В будет маловато - нужно ближе к 4.2В
У всех примерно одинаково,различаются только контроллеры самой батарейки и наличие датчика температуры - нет датчика или есть датчик( один или два провода на шлейфе батарейки + 2 или 4 (два минуса + два плюса)провода питания .
Старый 16.08.2015, 14:34   #338
Traktorist3d
Регион: 27
Спасибо за развернутый ответ, как возьму таб8 разберу ,еще уточню пару вопросов).
Старый 16.08.2015, 15:17   #339
Traktorist3d
Регион: 27
Вот думаю, таб8 взять или галакси ноут 8 дюймовый
Старый 16.08.2015, 17:53   #340
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
halis09 is on a distinguished road
Нагревается планшет потому что напряжение высокое задал на блоке питания?
halis09 вне форума   Ответить с цитированием
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
