Старый 31.12.2016, 02:21   #3331
Макс_79
Макс_79 is on a distinguished road
Сообщение от devious Посмотреть сообщение
после работы проверю. если определяется?
юсб изикап подключен напрямую в хаб? или через удлинитель?
Макс_79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2016, 10:11   #3332
devious
devious is on a distinguished road
всем спасибо, хаб сдох су.. хоть лампочка по питанию и горит, без него или с другим хабом работает все
devious вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 03:13   #3333
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
"имею" уже несколько изиков, AMT630, STK1160, еще не помню какой, на 4 камеры... пока собрал всё в кучу, прошло время, как раз праздники были, сейчас есть 2 камеры, ноут с виндой 7, планшет HP с андроидом 4.4.2, монитой китайский обычный с аналоговым входом.
Подключил 630 к планшету, его "видят" программы, только картинки нет, воткнул изик в ноут, увидел картинку, переткнул обратно в планшет, ни фига, обратно в ноут, ни фига, думал спалил камеру, подоткнул другую камеру, ни фига... воткнул обе камеры в аналоговый монитор, обе работают, воткнул в ноут, обе работают, воткнул в планшет, ни фига, воткнул в ноут, ни фига... воткнул камеру в аналоговый монитор, пол часа работает уже, жду...
ни хера не понимаю, склоняюсь к тому, что все эти изики адское ...вно и надо монитор с аналоговым входом. Или руки у меня из нижних плеч?
PS я правильно понимаю, что "основную" программу из шапки надо сначала купить, а потом убедиться, что она не работает?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 04.01.2017, 10:37   #3334
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
(vS) Странно на винде должны нормально работать вроде все. По поводу планшета,может проц. не поддерживает,может хост кривой. тут всякие варианты возможны. А программа из шапки нормально работает,лучше конечно чтоб был UTV007.
Старый 04.01.2017, 22:09   #3335
Макс_79
VS - давайте разбираться по порядку, не обижайтесь, но судя по тексту - у вас каша покачто в голове. (ничего страшного, у всех такое было) Итак начнем сначала:
1) какой у вас планшет (желательно дать ссылку или написать используемый процессор с видеокартой)
2) изикап нужен Только с поддерживаемым чипом(я ставлю utv007, кто то альтернативные решения в виде UVC - это как раз ваш вариант на чипе amt вроде как должен эмулировать uvc
p.s. постарайтесь пож-та не матерится на форуме, уверен, что причина вовсе не в изиках, а в первоисточнике, т.е. в ВАС.
Поэтому давайте потихонечку разбираться......
Старый 04.01.2017, 22:27   #3336
Макс_79
Easycap стандарта UVC
- Single chip (Бывает на чипах XYUSB01, XYUSB02 и AMT-630 ...возможно и еще есть...)
Может хост слабоват и нужно доп.питание для изика?
Судя по описанию у него должна быть такая машинка:
http://www.gsmarena.com/hp_touchpad-3839.php
и по логике, все должно работать - (VS) - прокоменитруйте, что происходит при подключении amt630, какое ПО используете? Синий экран виден?
Старый 04.01.2017, 23:36   #3337
sandr2010
Регион: 34
"Easycap стандарта UVC
- Single chip (Бывает на чипах XYUSB01, XYUSB02 и AMT-630 ...возможно и еще есть...)"
Может хост слабоват и нужно доп.питание для изика? Ну и попробовать с другой программой : https://play.google.com/store/apps/d...t.usbwebcamera
И еще: посмотреть - не заблокирован ли хост: https://play.google.com/store/apps/d...s.usbhostcheck
Еще,какая версия андроида стоит? Думаю,в этом тоже может быть проблема : судя по теме на 4pda,у тела максимум 4.1.1 и тот циан,а сток 2.3.7,а нужен сток не ниже 4,3(помоему).
Старый 05.01.2017, 16:15   #3338
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
akrub is on a distinguished road
изик utv007, андроид 4.4.4, вьюер купленный. Дома на столе все прекрасно работало. В машине ерунда какаято началась - несколько раз после загрузки работает нормально, потом в какой то момент после вкл зх картинка тупо замерзает. Вернуться на рабочий стол можно по кнопке home (выкл зх ничего не меняет). При следующем включении зх вьюер запускается с той же картинкой с которой вышли принудительно и так до бесконечности пока вручную не перезапустить службу вьюера через приложения. Флэшка работает нормально
akrub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 16:32   #3339
lavalamp
lavalamp is on a distinguished road
Здравствуйте, помогите пожалуйста есть изикап с чипами stk1160dlqg и saa7113h (philips) планшет нексус 7 2013 wi-fi 6 андроид софт пользую easycap uvc player нет никакой картинки при включении задней передачи, камера на магнитоле работала, в изикап включена в желтый тюльпан, красный провод от камеры висит в воздухе. проверял на xiaomi mi pad картинки тоже нет, в компьютере изи кап определяется как usb 2.0 video capture controller , подскажите в чем может быть дело
lavalamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 16:54   #3340
(vS)
Аватар для (vS)
cиний экран виден на винде. на андроиде черный экран. на андроиде уже штук 5-6 разных программ поставил. днем гляну что за планшет, сейчас 2 часа ночи. питалово попробую, есть хабик с внешним питанием
грандесла
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
