Старый 24.01.2018, 14:47   #3321
lavalamp
lavalamp is on a distinguished road
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
Ясно. Что мешает собрать один в один в плоть до программ? Вот мне так никто и не помог. Но когда удалил carwebguru более менее адекватно стал работать отг например.
Хочу уменьшить габарит и добавить новый функционал.
lavalamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 15:02   #3322
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Керамика 10 мФ + 0,1 мФ + электролит ( от 50 до 3300 мФ , я 2200 ставлю), еще и стабилитрон можно заодно. На мать тоже керамику можно припаять, но тут от рук и оборудования зависит.
А зачем все это и по какой схеме собирается?
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 15:53   #3323
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Для уменьшения габаритов надо использовать другие DC-DC, не требующие на выходе кучу электролитов.
Старый 24.01.2018, 15:54   #3324
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
У меня понимание "снести" CWG пришло примерно через неделю его тестирования... Но все равно удалил и больше нет желания им пользоваться.
А я продолжаю пользоваться. Каждому своё, конечно. Поначалу были проблемы с пробуждением планшета, потом долго приучал себя правильно выходить из CWG, а потом и вовсе возложил эту тяжкую работу на Macrodroid. Сейчас проблем с ним нет. Просыпается планшет нормально, спутники находит и подключается тоже нормально. Кто то спрашивал о подключении к спутникам - даже видео записал. Как по мне, то не плохо подключается. Никаких дополнительных антенн не использую.
https://www.youtube.com/watch?v=82Kh8GX21v0
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 16:09   #3325
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Касательно навигации. На лте в крышку встроена антена как я понимаю, либо плата/железка/приёмник/расширитель как ее назвать. Вот и мысли у меня на этот счёт имеются. Не может у всех быть прекрасно, а у меня просто не работать без причины.
Спустя некоторое время использования я подложил на шлейф сенсора подкладку, что означает родная прокладка на крышке не достаёт. На сколько помню, рядом находятся и контакты антенны.
Вопрос: может ли причиной неадекватного поведения жпс являться плохой контакт крышки? Потому как жпс видит много спутников, даже подключается но не выполняет свои функции. Точность никакущая, при остановке спутники начинают отваливаться (что для меня вообще удивление). При езде зависает. Это все с «определением по всем источникам»
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм)
Умный БП от skanch
активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3
звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre
ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 16:22   #3326
svoboda120
Машина: Peugeot 407
Думаю, что от крышки многое зависит. По крайней мере был период, когда были аналогичные проблемы с подключением. Грешил на прошивку. Перепробовал и сток 6.0 и кастомы и 6, и 7 и 8. Потом заметил, что крышка неплотно закрыта (в районе кнопок питания и громкости подпаивал проводки и они не дали защелкам сделать свое дело). Пришлось вынимать планшет из рамки и снимать крышку. Заодно и расправил пружинные контакты на материнской плате. Потом все собрал и теперь результат как на видео.
Старый 25.01.2018, 00:43   #3327
oleg707
Аватар для oleg707
Ухх, две керамики и электролит по выходу. Наверно тоже самое на входе? А для каких целей ставят две керамики в параллель - 10мкФ и 0,1мкФ? Такой "обвес" нужен для KIW3312? Насколько понимаю, для KIS-3R33 достаточно просто электролита на 1000мкф по выходу.
Две керамики для сглаживания просадок при резком потреблении.
( можно погуглить про блокировочные конденсаторы)
Электролит медленный, но больше запаса энергии держит, керамика более быстродействующая. Можно вместо керамики тантал, он на морозе лучше, но потери больше и дороже. И паять аккуратно.
Сумма ёмкостей должна выдерживать отдачу энергии от и до следующего цикла дс-дс преобразователя.
БОльший запас вреда не принесёт, как и пользы ( будем просто греть атмосферу).
В кив 3312 вроде по выходу есть керамика, номинал не помню. В мини 360 есть, 10 мФ.
kiw3312s у меня без электролитов вообще один сгорел второй дико грелся. третьего
было жалко без электролитов ставить.
На сегодня я kiw3312s не рекомендую, у него минимальное напряжение работы 7-8 вольт, что зачастую мало
Старый 27.01.2018, 18:38   #3328
Саймон
Машина: Lexus gs300
Проверка форума на сглаз))
Удивительно, но как только carwebguru удалён, отг ни разу не заглючило. Да и перезагрузку я словил только один раз за это время. Что за шлак этот cwg.. осталось с жпс разобраться.
Умный БП от skanch
Старый 27.01.2018, 21:31   #3329
oleg707
Аватар для oleg707
кстати да, как только тут похвастаешься - сразу глючить начинает
Старый 28.01.2018, 20:59   #3330
Vrilski
Vrilski is on a distinguished road
Всем привет
У меня проблема, и я прошу о помощи.
У меня есть Nexus 7 2013 LTE и Volvo v50, в которых у меня есть дополнительный модуль Bluetooth(custom)
(модуль имеет фиксированный код 0000)
Я спарил обнаруженное устройство «volvo aux»
Nexus автоматически не соединяется с "volvo aux"
Показана информация об испарении устройства. (Фото)
Я должен делать это вручную каждый раз.
Есть ли способ автоматически подключиться?
Vrilski вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
