Старый 09.01.2018, 15:12   #3271
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
90-95 дохрена! 75-80 потолок.
Если ты выключал (отключение ядер) в kernel auditor для того, чтобы избавится от тресков(т.к у тебя сабра на SA9023), то это не поможет. Решение я нашел, чуть позже выложу в соответствующей теме.
Понятное дело то дохрена, а много кто использовал без перерыва планшет такое продолжительное время? Есть у меня еще мысля на счет теплоотвода в крышке которая теперь не плотно прилегает .. но пока отключил эту программу.
Жду решение. Спасибо
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм)
Умный БП от skanch
активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3
звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre
ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 00:50   #3272
Саймон
Машина: Lexus gs300
Тем временем, питание на хаб помогло в плане перегруза и щелчков, но по прежнему ловлю рандомные ребуты планшета и зависания ОТГ.
Жду паяльную станцию и буду паять кабель отг,чтоб этот момент уже исключить,заобно и холл уберу.
Ребуты интересные, при сигнале от БП на датчик холла, загорается экран и планшет начинает перезагрузку. Что это я хз.. В основном это после длительной стоянки (рабочий день)
Умный БП от skanch
Старый 12.01.2018, 15:02   #3273
Vrilski
Vrilski is on a distinguished road
Привет
Прошу прощения за мой слабый Русский язык.
У меня есть Nexus 2013 LTE 32GB, и я хочу установить его в свой автомобиль.
У меня проблема.
Nexus заряжает батарею очень медленно. Зарядный ток составляет 200-300 мА.
Зарядное устройство и кабель хороши, потому что другой планшет или телефон заряжаются правильно - 1900 мА.
У меня есть опасения, что модуль зарядки на материнской плате Nexus неисправен.
Могу ли я использовать этот мод без батареи?
Vrilski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 15:22   #3274
Сообщение от Vrilski Посмотреть сообщение
Привет
У меня проблема.
Да - можете. Подготовка планшета для реализации одного из вариантов работы в автоматическом режиме: удалить батарею, контроллер от батареи оставить и соответственно его подготовить (сделать перемычку по "минусу", заменить терморезистор на постоянное сопротивление), удалить датчик Холла, а вместо него впаять резистор ( как здесь) и вывести управляющий провод из планшета (управление Холлом), вывести из планшета провод от кнопки включения. Для питания планшета и HUB-а рекомендую такой DC-DC модуль (отдельно для планшета и отдельно для HUB-а). Для использования планшета в автоматическом режиме (включение/выключение по "АСС")нужен блок питания с признаками "интеллекта" для реализации временных задержек и алгоритма включения каналов питания планшета, HUB-а, режима OTG и управления датчиком Холла.
Старый 12.01.2018, 15:32   #3275
Vrilski
Большое спасибо
У меня все еще есть вопрос.
Если да, смогу ли я передавать данные через usb?
Какое напряжение должно быть на источнике питания DC-DC?
Старый 12.01.2018, 15:35   #3276
...Если да, смогу ли я передавать данные через usb?
Да - сможете.
...Какое напряжение должно быть на источнике питания DC-DC?
Для Nexus 7 2013 LTE напряжение питания на контроллер должно подаваться 4.5-4.7 В.
Старый 12.01.2018, 15:47   #3277
Vrilski
Еще раз спасибо
Соединительный кабель Nexus-DC-DC должен соответствовать соответствующим параметрам? (толщина, электрическое сопротивление)
Старый 12.01.2018, 15:51   #3278
Еще раз спасибо
От DC-DC до контроллера на планшете сечение желательно 1.5 мм.кв. (два провода: "плюс" и "минус"). Провода только 100% медные, многожильные и на "электрическое сопротивление" можно не обращать внимания.
P.S. В дополнение о монтаже DC-DC модулей на MP1584 - рекомендую паять, как описано тут.
Последний раз редактировалось skanch; 12.01.2018 в 16:35.
Старый 12.01.2018, 16:33   #3279
Vrilski
Еще раз спасибо
Завтра я это сделаю
Старый 13.01.2018, 02:51   #3280
Vrilski
DC-DC источник питания, где мы подключаемся?
Из батареи автомобиля,, зажигание автомобиля( прикуриватель) ?
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
