Старый 01.01.2018, 22:31   #3241
oleg707
Аватар для oleg707
Если правильно понял- вот так? И питание на HUB тоже от отдельного DC-DC? Или источник питания один?
да, именно. Как на картинке. Питание +5В шло параллельно от одного дс-дс на юсб планшета и на питание хаба, и на юсб разъёмы
Старый 01.01.2018, 22:33   #3242
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
Со временем и я поумнел насчет организации питания, но все чаще встречаются посты в которых фигурируют прошивки Тимура, в комплекте с патчем автовключения и без батареи. Хотелось бы просто уберечь от моих ошибок.
В мастерской сделали так как я попросил - удалили микросхему и спаяли перемычку как было описано в теме восстановления режима OTG. Думал поможет и больше туда не носил.
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2018, 22:38   #3243
oleg707
Аватар для oleg707
На мой взгляд - это ключевой момент в схеме подключения OTG и одновременной подачей +5В на micro USB планшета...
а в чём разница? В 7-12, стоящем в машине, сейчас нет контроллера и батареи. Питание идёт и на батарею, и на юсб в режиме OTG. ( поправка, на самом деле через POGO)
В 7-13, используемом дома, естественно стоит контроллер и батарея, но задача была подать +5 на юсб в режиме OTG, что и было успешно сделано, несмотря на страшилки что-либо спалить ( и без объяснения, почему ЭТО сгорит).
Имхо, чаще всего люди палят планшеты от плохох ДС-ДС, плохох контактов на питание от дс-дс, и отсутствия конденсаторов по выходу дс-дс.
ЗЫ
заговорился, спасибо что поправили. В 7-12 в машине зарядка идёт через POGO. Прошу прощения.
Старый 01.01.2018, 22:55   #3244
mazay66
Машина: Рено Колеос
Вы когда говорили не правду? В тот момент, когда сообщали, что используете в 7-12 пробуждение/зарядку через разъем док-станции или сейчас, когда говорите, что в 7-12 идет питание через юсб?
Старый 01.01.2018, 22:56   #3245
svoboda120
Машина: Peugeot 407
Не думаю, что в вашем домашнем планшете стоит прошивка от Тимура, особенность которой состоит в том, что появляется возможность одновременно получать питание для зарядки батареи и активировать режим ОТГ. Это особенность ядра. В обычных прошивках вы имеете что то одно - или зарядку или, подключив кабель ОТГ, обмен данными (если я не прав - поправьте). Поэтому на обычных прошивках подача питания на microUSB не грозит ничем, кроме зарядки батареи. А вот в случае с Тимуровской, когда на microUSB уже есть напряжение (в моем случае оно оказалось вообще +7в.) и подачей туда же питания через 1-й контакт от HUBa +5в. что то происходит. Вот насколько это может быть вредно для планшета?
Старый 01.01.2018, 23:02   #3246
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от svoboda120 Посмотреть сообщение
согласен, но ставить тимура для проверки нет желания. Я и написал, на какой прошивке это проверял
Прошивка Slim-444 build9.0, не знаю, насколько корректный с ней эксперимент.
Да, заговорился, спасибо что поправили. В 7-12 в машине зарядка идёт через POGO. Прошу прощения.
Старый 02.01.2018, 00:14   #3247
gerka
gerka is on a distinguished road
Как можно убрать значок 0% заряда, если питание без контроллера?
gerka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2018, 01:03   #3248
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от gerka Посмотреть сообщение
В любой кастомной прошивке это есть в настройках.
Если сток и есть рут, то можно поставить XPosed и модули расширения к нему. Возможно там есть такой патч.
З.ы навител навигатор при запуске будет все время орать что батарея разряжена. Лечится удалением файла этого сообщения из архива пакета озвучки.
Без контроллера нексус еще как то не сразу включается с кнопки ( из полностью выключенного состояния). Бывает несколько раз нужно нажимать-отпускать кнопку..или держать дольше.
Старый 02.01.2018, 20:22   #3249
gerka
стоит сток 6.0.1 и рут. буду уточнять насчет XPosed. навителом никогда не пользовался. А насчет включения это да, как убрал контроллер заметил это. Спасибо большое, буду разбираться)
п.с. еще вопрос. какой прогой можно добавить кнопки в навбар(там где кнопки назад,домой и меню задач). нашел только патч,который добавляет громкость, переключение треков(устанавливается через рекавери).
Старый 03.01.2018, 01:03   #3250
sturmpanzrtiger
Регион: 32
sturmpanzrtiger is on a distinguished road
Всех с наступившим!
Планшет нэксус 2013 вай-фай.
Сейчас собрался распотрошить планшет для стационарной установки.
Добрался для контроллера батареи, вроде все советуют впаивать резистор на 10 ком, но на фото у всех какие-то другие контроллеры (ну или я плохо искал). Мой выглядит так:
Собственно подозреваю, что резистор впаивать нужно между А и Б. А где сам датчик, который нужно выпаять я понять не могу. Можете хоть обвести его, чтобы понять хоть как он выглядит.
Заранее спасибо.
Название: 2018-01-02 23-49-11.jpg
ID:	48933   Нажмите на изображение для увеличения
sturmpanzrtiger вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
