Старый 19.11.2017, 00:33   #3161
oleg707
Аватар для oleg707
Exclamation
Странная позиция. Чего спорить-то? Ну посмотрите название темы в который размещено это сообщение. Она называется "Как подключить планшет к компьютеру" или "Нексус в качестве CarPC". Поэтому и прошу внимательно относится к тому, что советуете.
P.S. Только не надо говорить, что можно использовать планшет в а/м и не использовать режим ОТГ
так, давайте проясним вопрос.
Допустим, у меня есть 7-2013, и я хочу подать на него зарядку в режиме Y-OTG.
Для этого мне нужно замкнуть 4 пин юсб на массу или 5й пин ( воткнуть Y-otg шнурок) и подать питание на 1й пин (+5В), правильно?
Если планшет в стоке, что при этом произойдёт?
Что будет при убирании питания с юсб и при оставлении там шнурка отг?
Что будет при оставлении питания (+5В на первом пине юсб) и убирания режима Y-otg?
Старый 19.11.2017, 09:40   #3162
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Если в стоке,то то с чего Ваша беседа и началась. oleg707 Перестаньте путать обычный OTG режим, и так "называемый" Y-OTG(хотя правильней его будет называть OTG+ зарядка),он и работает либо на сторонней прошивке(Тимур например),либо с ядром. Вот кабель для OTG+зарядка, вот обычный OTG. Без обид,мы то Вас понимаем,поймут ли другие?
Старый 19.11.2017, 11:32   #3163
mazay66
Машина: Рено Колеос
Oleg707, у вас есть все ресурсы для того, что бы ответить на этот вопрос и опровергнуть мою версию. Есть 13-й нексус, Y-OTG кабель и прекрасный ютуб-канал. Подключайте и снимайте видео, как будет "чувствовать" себя планшет после подачи питания на первый пин, в режиме ОТГ, на СТОКЕ. В случае неудачи - решение тоже есть. Думаю, после этого эксперимента, ответы на второй и третий вопрос вам уже будут не нужны.
Сообщение от sturmpanzrtiger Посмотреть сообщение
Либо лыжи не едут, либо я....
Все же пишут, что на нексусах очень просто реализовать автостарт и ссылаются на команду fastboot oem off-mode-charge 0 или это все только для 2012 нэксуса и на 2013ом такой финт не работает?
На 13-м реализуется таже просто,как и на 12-м. Вы всё сделали правильно. На исправном планшете должно работать сразу и корректно. Режим ОТГ отключаете при отключение питания?
Я понять не могу чего он хочет, как то все сумбурно описано.
Я тоже ничего не понял. Что реализовано в планшете, Как подключает. Оставлена батарея или удалена. С каким ядром планшет и на какой версии прошивки. Мысли читать не умею, поэтому ничего не советую.
Так подскажите тогда человеку, как это организовать.
Он же попросил помощи.
А то развели балаган...а вопрос висит в воздухе...
В этой теме, неоднократно, уже рассказывал, как реализовать автоматизацию без всяких реле. Читать же никто не хочет. Сразу пишут вопросы.
Последний раз редактировалось mazay66; 19.11.2017 в 13:35.
Старый 19.11.2017, 15:40   #3164
oleg707
Аватар для oleg707
про автоматизацию добавил в шапку.
Про эксперимент не понял, на 7-12м делал именно этот эксперимент, только зарядку через пого-пин, всё отлично работает. Более того, я так езжу
Поэтому уточняю про 7-13й, поскольку до этого момента думал, что отличий никаких. Сгорит слим?
Прошу конкретного ответа с аргументацией или с подобной ситуацией, где кто-нибудь спалил порт, подавая питание в режиме y-otg. ( можно по памяти), поскольку ресурсы то есть, а вот времени катастрофически не хватает
Старый 19.11.2017, 16:29   #3165
mazay66
Машина: Рено Колеос
Это я уже исправил. Как исправил - так и не понял, но была установлена куча разных прошивок и делалась куча вайпов.
Ядро:3.4.0-gad29d11
android-build@vpea2.mtv.corp.google.com #1
Sat Jul 2 00: 00 53 UTC 2016
Вот и я об этом же.Кучу раз перепрошивали, ядро могло подмениться или остаться от другой прошивки. Поэтому и спрашиваю. У меня, на 13-м нексусе wi-fi со стоковой прошивкой 6.0.1 установлено стоковое ядро 3.4.0-g09a22c6 android-build@wpdv14.hot.corp.google.com #1
У вас версия с LTE или такая же? Попробуйте сменить ядро на Елементал (давал ссылку выше) и повторить эксперимент с автовключением. Или ещё раз полностью перепрошиться. Если "железо" не испорчено, то должно все корректно работать поле описанных вами манипуляций.
Без комментариев. Где пого-пин и где юсб разъём. Разница очевидна.
Т.е? Считаете, что питание на пого-пин, в 12-м, подключено параллельно 1-му и 5-му контактам микро юсб? Если так не считаете, то отличия очевидны.
Сгорит слим? Прошу конкретного ответа с аргументацией или с подобной ситуацией, где кто-нибудь спалил порт, подавая питание в режиме y-otg. ( можно по памяти), поскольку ресурсы то есть, а вот времени катастрофически не хватает
Конкретного ответа не дам. «ПолИть» свой планшет ради аргументации нет желания. Это заключение сделано мною на основе изучения темы «Nexus 7 2013 в качестве CarPC». Перечитайте её внимательно и найдете подтверждение. И обрати внимание, в 13-м, люди в основном используют включение КНОПКОЙ или не отключают планшет совсем.
Старый 27.11.2017, 16:33   #3166
modsley
modsley is on a distinguished road
По умолчанию Гаснет экран
Приветствую.
Такое дело.
Имеем Nexus 2013 LTE, БП от DaveMF. Планшет засыпает по холлу.
Так вот. иногда начинает гаснуть экран.
Причём явно тогда, когда плохой приём сотовой сети.
Напряжение на контроллере 4.8
Помнится, была тут такая проблема, но в упор не помню, чем закончилось. Удалось победить?
modsley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 19:28   #3167
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Сообщение от modsley Посмотреть сообщение
Приветствую.
Такое дело.
Кондер надо ставить между контроллером батареи и БП, можешь посмотреть на схеме в моем проекте. Стало гораздо лучше, но есть очень глухие места, где иногда может мигнуть. Думаю поставлю побольше емкость.
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 20:57   #3168
jos911
jos911 is on a distinguished road
Ребята, посоветуйте. Планшет Nexus 7 Wi-Fi 2013, засыпает и просыпается по кнопке питания. Когда лучше замыкать 4й с 5 пином, до пробуждения или после. Хаб активный, включена звуковая, физик и пара флешек.
jos911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 21:51   #3169
Сообщение от jos911 Посмотреть сообщение
Однозначно после "просыпания". Есть проблемы с алгоритмом?
Старый 30.11.2017, 09:17   #3170
jos911
На Самсунге алгоритм работает идеально. Просто пока все на столе, решил попробовать на Нексусе, буду ставить во вторую машину. Алгоритм работает хорошо. Только при "просыпании", если OTG замкнуть после, выскакивает окно Стикмаунта, что не совсем красиво, если до, все нормально. Вот и возник вопрос.
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
