#3141 |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
![]() Т.е??
Ну соответственно 4 контакт замывается на 5 при помощи БП. Определение устройств происходит....
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!! I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото! |
#3142 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#3143 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Цитата:
Ээээ... Может в этом и ответ кроется? Сделав перемычку в хабе, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО разрывать "+" питания от планшета к хабу. В противном случае получите это. |
#3144 | ||
![]() Цитата:
![]() Короче буду пробовать..... Цитата:
Я имел ввиду, что активное питание подается на хаб, не зависимо от того замкнут "+" на кабеле от планшета к хабу или нет.
#3145 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() Так не будет работать. Дополнительное питание идет чисто на запитку USB, а сама плата хаба в этот момент обесточена. Перемычка нужна именно для запитки платы
#3146 | |
![]() Цитата:
![]() Вопрос с подключением хаба закрываю!!!!
#3147 |
![]() Регистрация: 17.11.2017
Регион: 32
![]() Ребят, помогите новичку. Планшет Нэксус 7 2013 [MOB30X]. Прошивка оригинал, как реализовать автовключение при подаче питания? Можно подробно, что куда прописывать. Перерыл уже десяток форумов, так и не понял как это сделать. Заранее спасибо.
#3148 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
http://pccar.ru/showpost.php?p=247516&postcount=316 Добавил в шапку 7-13.
#3149 | |
![]() Цитата:
#3150 | |
Регион: 32
![]() Цитата:
Но теперь беда номер два. На своем воьмидюймовом КОУБ, бутанимация была горизонтальная. На Нэксусе бут анимация вертикальная и хоть, как ее не крути - вертикальная. Может есть способ впинуть горизонатльную бут анимацию? |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
