Старый 28.06.2015, 13:20   #301
nico_pol
Регион: 47
nico_pol is on a distinguished road
Сообщение от Lexazan Посмотреть сообщение
Тебе не нужен провод, только кинуть этот контакт на землю, прямо в вилке, что бы перевести планшет в режим хоста.
Тут есть картинки
спасибо
nico_pol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 02:47   #302
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
nube is on a distinguished road
добрый день
не сталкивался ли кто нить с такой проблемой
не работает патч автовключения планшета на нексусе 2013 FLO
в бутлодере прописываю
fastboot oem off-mode-charge 0
планшет выключается и запускается. если отключить питание и снова подать он не включается и ждет нажатия кнопки.
проверил на другом девайсе так же не работает , как быть?
Последний раз редактировалось nube; 30.06.2015 в 13:09.
nube вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 20:43   #303
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
ребят, на 5.1.1 звук сразу будет идти на внешнюю звуковую, или без ядра модифицированного не вариант, вроде на 5.0 появилась поддержка вывода звука через usb
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 21:10   #304
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
Сразу пойдет. Если карта 44100kHz 16bit. Для другой частоты нужно корректировать audio_policy.conf
Старый 30.06.2015, 22:52   #305
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Не нужно, заводится без проблем))) А еще в разделе разработчика появился пункт, отключающий вывод на usb звука. Правда встроенный микрофон, в отличии от 4.4.4, работать перестал
Android 5.0 (API level 21) and above supports a subset of USB audio class 1 (UAC1) features:
The Android device must act as host
The audio format must be PCM (interface type I)
The bit depth must be 16-bits, 24-bits, or 32-bits where 24 bits of useful audio data are left-justified within the most significant bits of the 32-bit word
The sample rate must be either 48, 44.1, 32, 24, 22.05, 16, 12, 11.025, or 8 kHz
The channel count must be 1 (mono) or 2 (stereo)
Android 4.1 (API level 16)
The audio format must be 16-bit PCM
The sample rate must be 44.1 kHz
The channel count must be 2 (stereo)
enable all kernel features needed: USB host mode, USB audio, isochronous transfer mode; see Android Kernel Configuration
Мало того, с Android 5, стала нативная поддержка асинхронного режима USB Audio Class 2.0 (UAC2). Разработчикам рекомендуют при разработке это учитовать
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 30.06.2015, 23:07   #306
Daniel
Аватар для Daniel
Согласен, для частоты не нужно. Нужно править как раз для встроенного микрофона и для Creative 5.1 Surround, а то андроид пытается для нее второй выход задействовать, но у него не получается.
Старый 30.06.2015, 23:45   #307
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
а по автовключению помогите чем нить?
Старый 01.07.2015, 10:59   #308
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от nube Посмотреть сообщение
Применяешь патч. Планшет будет включаться при подаче питания на microUSB разъем.
Старый 01.07.2015, 11:05   #309
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
а у меня не идет питание на USB разьем,
подаю питание на планшет в обход батареи, управление по холлу.
Старый 01.07.2015, 11:36   #310
Daniel
Аватар для Daniel
Автовключение на 2013 сработает, только если подать питание на usb разъем.
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
