Старый 27.01.2016, 11:21   #291
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Max14123 Посмотреть сообщение
Какой контроллер мне нужен для подключения MT10104-V2@
Для такого тача
К сожалению никакой....
А чем не вариант такой тач?
Старый 03.02.2016, 09:18   #292
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
Какие изменения в версии 1.09 ?
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 10:33   #293
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Lexins Посмотреть сообщение
Изменен алгоритм определения устройства при подключении по USB.
Иногда девайс определялся с задержкой. Это коснулось в первую очередь загрузчика. Так как загрузчик при обновлении ПО не перезаписывается, обновление касается только новых версий с загрузчиком 1.02.
Поэтому я не стал расписывать изменения.
Приложения обновил только для совместимости с ним.
Старый 10.02.2016, 11:28   #294
Lexins
Машина: Kia Cerato
Из-за чего могут сбрасываться данные калибровки (периодически, примерно раз в неделю происходит сброс на дефолтные) ? Нельзя ли их добавить в прошивку если размеры экрана известны и меняться не будут.
Старый 10.02.2016, 11:32   #295
YAM1966
Аватар для YAM1966
А как Вы определили что они сбросились на параметры по умолчанию?
Можно конечно забить любые настройки.
Старый 10.02.2016, 11:39   #296
Lexins
Машина: Kia Cerato
Видно что тач отрабатывает также как до первоначальной калибровки, т.е. нажатие в моем случае происходит на 1,5-2см левее.
Каким образом залить настройки для 1280x800pix?
Старый 10.02.2016, 11:43   #297
YAM1966
Аватар для YAM1966
Для начала необходимо вычитать настройки контроллера после калибровки. Я подумаю над этим и сообщу, далее в личку.
Проверьте не замыкает ли что-то на плате контроллера на элементы конструкции при работе от тряски или еще как....
p.s. отправил решение в личку.
Последний раз редактировалось YAM1966; 10.02.2016 в 12:47.
Старый 17.02.2016, 23:30   #298
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
Испытал Ваш контроллер с тачскрином XWC942, работает. Правда не привычно, иногда не попадаю в цифры, но я думаю у меня пальцы слишком "толстые".
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 23:32   #299
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от halfpipe Посмотреть сообщение
А если калибровку произвести более точную?
На крайний случай палец подточить
Старый 18.02.2016, 22:11   #300
halfpipe
А как сделать точную калибровку?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
