Старый 03.10.2009, 00:41   #21
s.m.
usb camera имеет 2 траблы - узкий динамический диапазон - в темноте нужен мощный прожектор ик, вторая - тормознутость, для заднего вида очень важный параметр.
Имхо, нужно ставить просто чб глазок с широкоугольной линзой и использовать штатный вход. Дешево и сердито. ИК прожектор стоит ДОРОЖЕ чем глазок.
Для глазка хватает света от фонарей заднего хода, питание подается прямо от лампочек заднего хода. У меня монитор переключается от этого же напряжения. Таким образом, от камеры идет сигнальный коаксиал и 12в на переключение монитора. Наложение сигнала - то, чего мне не хватает, но что-то я не видел законченных решений,где это наложение имеет смысл.
Старый 03.10.2009, 00:45   #22
s.m.
Сообщение от BaGz Посмотреть сообщение
Блин так сумбурно и скомкано, Одессит раскрой тему может есть возможность сделать фотки того контроллера от клавы? нарисуй схемку хоть примерную
Порыскал программу Wantedа чет нет ее на форуме, выложи здесь, спасибо!
Я обьясню - просто любая клава усб разбирается, там находятся удобные кнопки, по рисунку дорожек находятся ноги для подключения к контроллеру. Контроллер с хвостом втыкается в усб и софтово привязывается к чему угодно
Старый 03.10.2009, 01:20   #23
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
Это все замечательно, я даже готов заменить свою вебку на аналоговую, но я не готов поменять моник, а он у меня от asus ееежика 701
Если получится напрямую (без usb тюнеров или плат захвата) подрубить аналоговую камеру на моего ежика я кипятком писать буду
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 04:02   #24
s.m.
на 701 не получится напрямую. сам владею таким. ежик 701 только разогнанный справляется с потоковой оцифровкой видео - слабый проц все-таки. видеозахват будет но проц будет под 100 процентов занят. под оцифровку сгодится любой usb 2.0 тв-тюнер который вытянет ток усб порта и который имеет ав вход. у мя авер тв гибрид работать не захотел. так что внимательнее с этим, проверяйте при покупке или хотя бы берите с манибэком.
Старый 03.10.2009, 11:25   #25
BaGz
Регион: 16, 116
Аналогично долго мучался с тюнарами и платами видео захвата работают очень тормознуто, сделал вывод что либо веб камера что меня устраивает, либо ваще нах ежика и строить нормальный комп на нормальном камне с нормальным монитором, что пока для меня это неприемлимо
Старый 03.10.2009, 16:11   #26
s.m.
еще вариант - ip камера с сетевым интерфейсом - но совсем не бюджетно
просмотр - в браузере с актив-х или жавой - совсем не тормозит
Старый 04.10.2009, 00:48   #27
BaGz
Регион: 16, 116
Exclamation
я конечно понимаю что ты хочеш подсказать мне альтернативу, только всю тему я уже изучил и хотел бы остановится на сабже тобиш на теме!!!
PS Предлагаю сосредаточится на веб камере темболее есть неплохии экземплярчики с матрицой в 2 мегапиксела
Старый 04.10.2009, 04:31   #28
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
вобщем на досуге, за пару часов разобрался и написал програмку для определения подключения и отключения USB девайсов. Девайсы фильтрую по типу "Устройства обработки изображений". Эту категорию можно увидеть в диспетчере устройст.
Что необходимо делать, после определения подключения и отключения? посылать комбинация клавиш? этого хватит Вам?
Старый 04.10.2009, 11:58   #29
BaGz
Регион: 16, 116
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
После определения программой зарание заданной юсб камеры, программа разворачивает на весь экран (поверх остальных) изображение камеры (зеркальное изображение), после определения отключения заранее выбранной юсб камеры, программа сворачиввается в трею или закрывается, до следующего сробатывания заранее установленного устройства.
Старый 04.10.2009, 17:03   #30
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Да. Посылать нажатие кнопок былло бы замечательно
при снятии нажатия клавиш любую прогу можно пустить
только хотелось бы чтобы можно было указать камеру которая врубаеться
ибо камер у меня например 2
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
