Старый 28.11.2007, 14:37   #21
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Сообщение от Karim Посмотреть сообщение
вот приклеил пластинку из меди толщиной 1,2 мм на звуковой чип, посмотрим что из этого выйдет
для надежности покрыл в 3 слоя цапонт-лаком
Чем бы дитя не тешилось..... Очень интересно, чего вы этим хотите добиться?
Старый 29.11.2007, 01:25   #22
Karim
Регион: 16, 116
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
наконец добился тишины
доволен как слон
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 20:47   #23
Karim
Регион: 16, 116
много воды утекло...
сменил материнку на GigaByte GA-M61SME-S2 rev2.x
она короче моей старой на 2,5 см
это позволило в эту щель вставить недавно купленный бп E10000
появился вопрос о месте установки винта, старое теперь занято новым БП.
Старый 13.03.2008, 01:18   #24
Karim
Регион: 16, 116
Общий вид всех составляющих компьютера
залман и есть Залман
Слотовый DVD RW в usb Box
вид снаружи
вид изнутри, поставил большой замановский радиатор на южный мост
Старый 13.03.2008, 03:19   #25
Z@GR
Аватар для Z@GR
доволен как слон
1. неужели если ползать по проводнику, например, не слышно в аккустике работы винта?
2. залмановский вентиль на подшипниках? насколько тише шумит обычных кулерофф?
Старый 13.03.2008, 21:36   #26
Karim
Регион: 16, 116
1) я сменил мать, звук лучше но к сожалению звук винта слышен
2) самый тихи это синий алюминиевый радиатор =)
да залман на подшипнике, вернее на 2х
а так, залман при питании от 12в шумит довольно прилично, но и дует не слабо, вентили работают от напряжения 5-7в(у меня)
есть еще вентили на гидродинамическом подшипнике вот они потише будут IMHO (стоят в домашнем компе)
основным критерием была толщина вентилятора, этот залман от комплекта для охлаждения видеокарты
Старый 05.04.2008, 02:24   #27
Z@GR
Аватар для Z@GR
ясно!
у меня так после установки в межблочники фильтра MYSTERY MAD GL стало
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
