Старый 27.04.2016, 09:55   #21
MPPM
Машина: БМВ 520i
MPPM is on a distinguished road
DelleTenebre огромное спасибо за таблицу. А на счет передачи данных, сегодня проверю.
MPPM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 10:03   #22
YAM1966
Аватар для YAM1966
Как мне кажется лучше сделать окончанием команды cr или lf или символ '>'. Пока не получено, накапливать просто в буфер. А по окончании уже анализировать...
Тогда и не будет проблем с разрывом. А разрывы будут всегда, ведь передача по USB пакетная.
Последний раз редактировалось YAM1966; 27.04.2016 в 11:36.
Старый 27.04.2016, 10:03   #23
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Сообщение от MPPM Посмотреть сообщение
Не знаю как выводить данные - не пробова, но кнопки версия 1.5 от Леонардо отлавливает на ура. А выводить данные вроде как надо ставить задержку в скетчи не менее 1 сек.
хммм... думаешь задержка ?
попробую седня в скетче задержки увеличить
P.S. видите ли такое дело ...я понимаю что тяжело универсальную прогу сделать,
с учетом что еще и прошивки у всех разные ...
вот у мня в машине щаз 4.4 кастом от РАСман с Leonardo,на столе обкатываю 5.1 ,тоже кастом ,но с репликой UNO r3 - это чтоб потом в машину перенести
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 27.04.2016, 10:17   #24
Serg-Zmuh
Регион: 27
Как мне кажется лучше сделать окончанием команды cr или lf. Пока не получено, накапливать просто в буфер. А по окончании уже анализировать...
кстати да, я на будущее планирую вот такой датчик на измерение boost'a турбы через ардуино выводить ...
а там скорость считывания думаю будет играть главную роль
Старый 27.04.2016, 11:34   #25
MPPM
Машина: БМВ 520i
Только что пробовал прием данных. Принимал от кнопок.Результат если нажимаеш 1 раз в секунду то отлавливает, если чаще то нет. Вывод - задержка в скетче. Для буста конечно многовато.Надо просить у DelleTenebre что бы исправил.
Старый 27.04.2016, 11:37   #26
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
Сообщение от YAM1966
Так и попробую сделать.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 11:45   #27
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Я ж говорю утро вечера мудренее Подключилось.
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
Теоретически возможно, но для меня, пока что, сложно. В отдалённой перспективе попробую добавить, но обещать не буду
Если получится,это будет ООчень хорошо , за ранние спасибо.
Теперь по тестам... при выходе со сна и передергивания OTG почти всегда пишет "USB device not supported " Нужно пару раз передернуть... Как победить ?
Еще заметил периодически отваливается связь и всплывает сообщение "USB device not supported "
Старый 27.04.2016, 12:17   #28
vasilij_c
Машина: Audi
vasilij_c is on a distinguished road
Код:
Serial.print("<temp0:");
Serial.print(temp,1);
Serial.print(">");
SerialManager получал данные в виде:
<temp0:
35.3>
Т.е. две разные строчки, которые не являются командой для распознавания. Затем я изменил в скетче:
Код:
Serial.print("<temp0:" + String(temp) + ">");
у меня такая конструкция нормально работает:
Код:
 mySerial.print("<data:");
  mySerial.print(i++);
  mySerial.println(">");
скорость 9600. может дело в println?
vasilij_c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 14:13   #29
Serg-Zmuh
Регион: 27
DelleTenebre
У мня все завелось на Leonardo
проверил на обоих уксусах и наверсии 4.4 и 5.1 !
залил последний твой скетч с поправками и гуд
а вот на UNO r3 пока что индейская народная изба (фигвам)
видать там точно что-то со скоростью передачи данных не так....
P.S. буду тестить ездить ,так как отвалы иногда происходят ,приходится отг передергивать
Старый 27.04.2016, 18:26   #30
MPPM
Машина: БМВ 520i
+1 Тоже где-то через часов 10 отвалился. Переставил в настройках USB-устройство для подключения с автоматического на Arduino. Буду дальше тестить на отвалы.
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
