Старый 19.11.2015, 21:37   #21
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Сообщение от JamesDoe Посмотреть сообщение
Конечно. Но я ещё не решил, буду ли делать именно так. Вопросов пока два:
1. Будет ли пульт нормально автоматически распознаваться при старте компа?
2. На сколько хватит заряда батареи?
Первое критично, второе - нет.
А почему бы питание не взять из самого руля?
Старый 19.11.2015, 22:26   #22
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
Не вижу ни простого, ни аккуратного способа это сделать.
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 22:37   #23
ali_vlad
Регион: 05
Если руль без подушки, то гибким шлейфом с обратной стороны руля. БП для питания разместить внутри руля. Как-то так.
Старый 19.11.2015, 23:12   #24
YAM1966
Аватар для YAM1966
А почему бы питание не взять из провода на сигнал? +12В там есть, масса есть.
Пульт ток ест мизер по сравнению с током реле управления сигналом.
Старый 19.11.2015, 23:26   #25
ali_vlad
Регион: 05
Так и я про то же. Гибкий шлейф вдоль спицы сзади проложить/приклеить, обмотать вокруг баранки, если не рядом со спицей располагать пульт, на руль чехол натянуть со шнуровкой.
Старый 19.11.2015, 23:28   #26
ali_vlad
Регион: 05
iSimple Portable Wireless Remote Control, он же "iSimple BluClik Bluetooth Remote".
Обработчик поступающих команд, вероятно, придется самому писать.
Если располагать как на фото, то вообще просто кусок шлейфа из-под панельки с кнопками на руле в корпус пульта завести и вечное питание готово.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
