Старый 13.05.2015, 16:24   #21
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
нету там RGB, в лучщем случае ttl d(24) - 3x8
и на экран планшета, это утопия, однознак
или спец контроллер лепить, или ставить ДВУХ HDMI'ный "народный" и уже в него входить с планшета или другого андрюши и преобразовывать штатную в HDMI, хотя можно и в RGB, разрешение низкое
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 13.05.2015, 18:31   #22
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от ul808 Посмотреть сообщение
Я бы с радость, если бы хорошо разбирался в этой теме. Мне нужно вывести инфу с блока на монитор планшета через контроллер. На сколько я понимаю с блока идет цифровой видео сигнал и мне можно подключить напрямую к контроллеру, видимо по hdmi? но что куда подключать по контактам?
ничего хорошего нет. с блока lvds выходит, загнать его в аналог ргб это утопия, дешевого решения в данном случае нет.
надо брать RGB 24бит с матрицы и преобразовывать в HDMI (например на TFP410), но на народном HDMI только один, надо городить еще коммутатор HDMI.
Не думаю, что задача такая автору под силу (иначе бы он не спрашивал).
Проще купить ему какой-нить стандартный видеоинтерфейс для ауди.
Старый 13.05.2015, 19:43   #23
ul808
ul808 is on a distinguished road
Чтобы мы друг друга правильно поняли: я так понимаю, что можно сигнал с блока мми привести к hdmi верно?
Насколько я понимаю разъем DVI та же цифра только без аудио верно?
в таком случае я могу взять что то подобное вместе с этим
если все верно - то остается вопрос куда чего с LVDS кабеля коммутировать?
ul808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 19:59   #24
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Вернее так: "DVI - тот же HDMI, но без аудио и больше по размеру."
????? А для чего? Т.е Вы хотите вставить шнур HDMI в переходник DVI, вставить переходник в разъем DVI.... А не проще вставить шнур HDMI сразу в разъем HDMI без всяких переходников?
... Или это для увеличения количества цифровых входов? Если так, то возьмите контроллер с несколькими HDMI. Правда, это уже совсем другая история и во всех вариантах, отличных от "народного", придется распрощаться с автопереключением контроллера на КЗХ. Хотя, думаю, у Вас это уже реализовано в штатной системе...
Чтобы мы друг друга правильно поняли: я так понимаю, что можно сигнал с блока мми привести к hdmi верно?.......если все верно - то остается вопрос куда чего с LVDS кабеля коммутировать?
Дык это и есть самая сложная задача. Даже, скажем, неодолимая. Для Вас и подавляющего большинства остальных...
Ёпть! А то ж...
Старый 13.05.2015, 20:01   #25
ancc
Регион: 42
преобразовать RGB24бит, который у вас на матрице в HDMI возможно. Поймет ли такой HDMI, плата на которую вы привели ссылку я не знаю. Очень много есть подводных камней. Я бы не советовал браться за такое, т.к. есть большая вероятность что просто зря потратите деньги, а в итоге ничего не заработает.
Старый 13.05.2015, 21:23   #26
Leobor
Как ни странно, LVDS можно малой кровью крутануть в VGA или DVI. У китайцев кое что существует для этого, например вот такие платы. Но во-первых эта штука стоит в 2-3 раза дороже того же "народного" контроллера, а во-вторых это все на уровне неизведанного...
А вот и LVDS в HDMI... Но тут вообще никакой инфы...
Ёпть! А то ж...
Старый 15.05.2015, 19:21   #27
ul808
Вот есть информация по чипу LVDS, который установлен на плате (маркировка на конце 285). Есть смысл копать глубже?
Спасибо! надо подумать, и народный конроллер был когда то неопробованным.
И еще вопрос: можно ли к нынешней системе подключить другой монитор 4-5 дюймов? Я может тогда в пепельницу засуну
Старый 15.05.2015, 20:57   #28
Leobor
...И еще вопрос: можно ли к нынешней системе подключить другой монитор 4-5 дюймов? Я может тогда в пепельницу засуну
Вы имеете в виду по композиту? Если есть для этого "желтый тюльпан" в системе, то наверное да. А если как то еще - сложно сказать...
Ёпть! А то ж...
Старый 15.05.2015, 21:44   #29
ul808
Нет - заменить штатные 7 дюймов на 4-5 дюймовый монитор, чтобы в пепельницу влез...
Старый 16.05.2015, 00:19   #30
Leobor
Чтобы штатную систему заменить на МОНИТОР, кажется три страницы догадок уже набралось, а явного решения так и нет. А если подразумевается заменить только матрицу на меньшую, то вряд ли. Штатная матрица - это экзотика и найти меньшую с таким же разрешением и интерфейсом нереально.
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
