Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Для новичков > Обзоры устройств
Старый 07.06.2014, 21:51   #21
avgaz
Тут стоит аппаратный блютуз (по типу что делал я), так что никаких ОБД через этот блюзорез. Возможно будет работать с андроидным блютузом.
Я так понимаю ведроид грузиться при каждом включении АСС?
Ну как бы сказать, у китайцев есть опция такая к магнитолам OBD при заказе её магнитола вроде бы идет другим модулем который поддерживает профили для передачи данных вот для примера http://www.youtube.com/watch?v=M6HP-jrLBM0 при этом нет не какого андройдод блютуза.
По моему должно включатся не каждый раз при ACC если выключено с кнопки то не включится, если выключено по ACC то и включится по ACC, на других магнитолах на MST786 есть ещё режим "сна" работает без ACC какое то время если за это время не включится то вырубается полностью, удобно когда отходишь не надолго из авто не нужно ждать загрузки...
Кстати может кто в курсе можно завести к примеру такую связку usb UART Bluetooth без наличия модулей для Bluetooth будет при этом андройд видеть что типа есть Bluetooth
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 20.06.2014, 15:34   #22
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
а я тут недавно имел дело с Напилот для Тигуана - ставил мужу сестры. В целом все неплохо, но особого восторга не вызвала. Из плюсов - коректно оттображает на экране параметры климата и датчиков парковки. Немного повозился с подключением КЗВ - работала только при заглушенном двигателе. Оказалось мешал блок контроля ламп - т.к. подключил как у себя - к задним фонарям.
Еще добавлю, что сама оболочка скучная - как на простой планшетке. Надо бы поискать что-нибудь другое
Андроид ГУ.
Старый 20.06.2014, 20:08   #24
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
YAM1966, так все таки, что у нее со звуком?
Я когда пару лет назад ковырялся с китайцем на столе его отлаживал, настраивал.... а когда поставил в машину меня чуть не стошнило от того, что я услышал. И это был фабричный китайса audiosource as7609.
Старый 20.06.2014, 20:22   #25
YAM1966
Аватар для YAM1966
Я разницы между KENWOOD DDX-6027 и этим китайцем не заметил. Может уши вялые
Там стоит TDA7560, в китайце TDA7388 по сути одно и тоже...
Старый 20.06.2014, 21:33   #26
Shino Kuyo
Регион: 86
Машина: 2011\Kia\Ceed
Shino Kuyo has a spectacular aura aboutShino Kuyo has a spectacular aura about
а перед УНЧиком что стоит?
Shino Kuyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 21:41   #27
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Shino Kuyo Посмотреть сообщение
На фото в шапке видно.... TDA7719
Старый 20.06.2014, 22:16   #28
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Я разницы между KENWOOD DDX-6027 и этим китайцем не заметил....
Это хорошо, плохой звук видно (т.е. слышно) сразу. У меня шипела так, что цеплял динамики последовательно, на 8 Ом шипела в 2 раза тише.
Спасибо за отзыв.
Старый 21.06.2014, 00:09   #29
avgaz
Я пока на такой остановился
Что это за лаунчер?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 21.06.2014, 00:49   #30
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Что это за лаунчер?
Это Smart Launcher 2
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
