Старый 17.03.2014, 13:25   #21
Rage2
Машина: Ford Focus III
А вы внимательнее посмотрите мой журнал....подсказка...стр 10
Очередной раз показываете, что читаете между строк.
Последний раз редактировалось Rage2; 17.03.2014 в 14:22.
Старый 17.03.2014, 14:25   #22
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Очередной показываете, что читаете между строк.
Но все же, прежний проект работал?
Да. Вы правы. Упираться не имеет смысла. Буду пробовать докрутить свой планшет, если не получиться буду брать нехус.
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html
ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект
Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 14:43   #23
Rage2
Вы даже не представляете сколько же шишек себе я набил....и в итоге нифига не работало как нужно...время шло...планшеты менялись....
Нексус...потому, что под него уже все готово...и все работает. Потому, что он производительный, что цена адекватная, что открытое ПО(исходники), что есть огромная армия коммьюнити.
Потому, что все возможные грабли уже давно изучены другими....вам остается взять пирожок и съесть.
Имхо, не тратьте время, нервы, силы на заведомо ложный результат
Старый 17.03.2014, 20:57   #24
bumble-bee
Регион: 64
Так, с нексусом мне все ясно. Ответьте плиз на такой вопрос: для организации усб+зарядка. надо под держка этого режима в прошивке? Предложенная мною в первых постах схема провода подойдет? Мне кажется нужно разорвать красный провод со стороны гнезда для флешки (справа по схеме) и на хаб подать питание (что само-сабой)?
Старый 18.03.2014, 00:08   #25
Rage2
Сообщение от bumble-bee
Ответьте плиз на такой вопрос: для организации усб+зарядка. надо поддержка этого режима в прошивке?
1. поддержка такого режима на уровне ядра(прошивки), что в вашем случае исключено. поскольку таковых прошивок нет.
2. возможно существует конфигурация с определенным номиналом резистора на 4-5 ноге джека юсб(отг кабель). Пример.
3. делаем отдельный хост. Если возможно выпаять вайфай, тогда вместо него подключем хаб и в него уже все остальное, в том числе тот же вифи....ну вы видели у меня в проекте... а гнездо юсб юзаем только как зарядка.
4. выкинуть батарейку, запитать напрямую. Просыпанием рулить через нажатие кнопки повер.
да, при условии выполнения пункта №2
Уф...для вас в приоритете хороший звук. Так?
Значит первым делом пробуем подключить карту. А у же потом думать как сделать все остальное...
НАЧНИТЕ С ГЛАВНОГО! или не так?
Старый 18.03.2014, 03:08   #26
s.m.
Для процессора MT8377 нет поддержки USB-звука, так как нет исходников ядра, из которых можно собрать нужные модули.
Все, занавес.
Удивляет упорство топик-стартера, с которым он пытается снова и снова идти по граблям, споря с людьми, съевшими не одну собаку на этой ниве.
Mediatek жмет исходники много лет, поэтому нет кастомов настоящих на него, поэтому нет никаких вещей, которые не предусмотрел производитель.
Сам давно лелею надежду поставить что-то из монстрофонов в авто, но отсутствие кастомизации (модулей ядра) убивает идею напрочь.
Старый 18.03.2014, 08:55   #27
bumble-bee
Регион: 64
Все, занавес.
Да не упорствую я! Я просто узнаю что да как. Для этого и нужен форум!
Ни каких граблей я еще не поимел- мой планшет закреплен в наскоро сделанных салазках на рамке и ни каких вмешательств в него я не производил. Снимается за 30 секунд и становиться читалкой. Отдам сыну.
П.с. нексус 2012 уже присмотрел- сегодня созваниваюсь с владельцем и беру.
П.п.с. где-то здесь читал, что2012 глючноват? Или это на стандартной прошивке?
Старый 18.03.2014, 08:59   #28
bumble-bee
Регион: 64
А для нексуса какой-то особенный провод? Или как на схеме? Я находил три схемы с номиналами от 5к до. 100к! Чаще находиться со 100к
Старый 18.03.2014, 10:04   #29
Rage2
Для некуса нужно просто замкнуть(поставить перемычку) 4-5ногу
Старый 18.03.2014, 10:35   #30
bumble-bee
Регион: 64
То есть, для жителей крайнего севера ( если что- без обид!) переспрошу, по той схеме, но без резистора? А разрывать питание на разъеме справа не нужно? И в хабе просто подать питалово и все?
П.с. Пока поет по старой схеме. Сегодня, пока есть время, начну делать подиумы под сч-вч. Фото вечером.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
