Старый 06.09.2014, 11:27   #21
steals
steals is on a distinguished road
Привет, пытаюсь собрать элементы для аналогичного блока питания, как у тебя, но не могу найти у себя в городе несколько элементов: транзистор H945 и диод n1003. Подскажи, плиз, их характеристики или может знаешь сразу аналог?
Спасибо.
steals вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 08:15   #22
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
H945-2sc945-кт3102-кт315
Диод замени на любой , ток мизерный
Kisel39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 09:27   #23
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Добрый день. Питание на OTG рвать зачем?
И это просто OTG кабель или подается питание на Y-OTG?
DimaD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 10:10   #24
Kisel39
Машина: Polo Sedan
У меня стоит тимуровская прошивка.
4-5 ножка замкнута соответственно режим otg.
Режимами сна и пробуждения управляет тимуровский пауэр менеджер.
И до кучи когда нет питания на otg - реле отключает экран, замыкая контакт датчика холла на землю, сам датчик удалён.
При подаче питания на otg - реле размыкается, экран включается.
При таком раскладе у меня уже год всё чётко работает.
Старый 10.10.2014, 13:53   #25
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от Kisel39 Посмотреть сообщение
А зачем управлять режимами сна и пробуждения через тимуровский пауэр менеджер, если все управление - через датчик Холла?Там вроде как все автоматом пробуждается или гаснет!
P.S.Глючный он, этот самый менеджер...То не заснет(сам просыпается), то отвалится хаб при пробуждении. Я у себя отключил его(прошивка тоже Тимуровская). Управляю через Llama, подавая питание на USB планшета.
Старый 11.10.2014, 09:21   #26
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Я не стал ставить таскер и тому подобное. Менеджер тимура работает как надо , в слипах отключил все галки. У меня датчик только гасит экран и включает. А менеджер управляет отключением радиомодуля и т.д. Не знаю у меня за год проблем не возникло.
Сейчас доделываю nexus 7 lte, прошивка сток, ядро и сервисы тимура, акб пока не снимал, во сне за ночь 4% съело при запущеном навителе.
Старый 23.05.2015, 02:36   #27
Rage2
Машина: Ford Focus III
Привет! Ну чего у тебя новенького?
Старый 27.05.2015, 09:37   #28
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Занимался выводом инфы с дисплея jvc на планшет, получилось.
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=328977&postcount=103
Немного теперь управление переделаю и можно будет заниматься установкой.
Старый 19.06.2015, 18:26   #29
Foblas
Машина: Peugeot 407
Foblas is on a distinguished road
подскажи в двух словах как реализовано дерганье данных с кэна в планшет.
ардуино+can шильд шлет в комп порт например temp: 25 и виджетом мы уже читаем с комп порта и выводим инфу?
Foblas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 13:22   #30
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Сообщение от Foblas Посмотреть сообщение
Да так и есть, сейчас я конечно от виджета отказался, таскером нарисованы сцены. можно размер и шрифт менять.
как то так
Последний раз редактировалось Kisel39; 20.06.2015 в 15:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
