Старый 05.05.2014, 02:31   #21
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
проблему с постоянным отваливанием нашел ))
нельзя сигнальные линии прокладывать по монтажке. Сделал напрямую кабелем и пробелма ушла.
Остался единственный вопрос. Питание на планшет не подавать? OTG без него нормально будет работать?
Старый 05.05.2014, 12:10   #22
kostya740
Ну у меня работает ведь!
Так ты не сообщил ведь, как у тебя плюс от планшета распаян?
Старый 05.05.2014, 17:32   #23
kostya740
все равно не понял. Какой из двух вариантов ты сделал? Оба варианта предполагают активный хаб.
Старый 05.05.2014, 17:46   #24
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Насколько я понял, у него вариант №2.
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 16:53   #25
sergej1976
Регион: 34
sergej1976 is on a distinguished road
Сообщение от alex120169 Посмотреть сообщение
что надо включить в настройках и где чтобы все программы при открытии отображались в ландшафтном виде(как для авто).
Нужно разобрать приложение, то есть apk файл. Затем через Notepad++ в файле AndroidManifest.xml меняем portrait на landscape. Если в своих силах не уверены, то по ссылке можно создать задачу на изменение (http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry21945584).
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 21:57   #26
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
Сообщение от sergej1976 Посмотреть сообщение
можно проще - https://play.google.com/store/search?q=rotation
_______________________________________________
Toyota Auris 2007
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 23:00   #27
sergej1976
Регион: 34
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
Прога же оперативу жрет.
Старый 10.05.2014, 23:42   #28
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
armlive,
как у тебя плееры ставятся на паузу при выключении зажигания?
Через таскер?
Нужно останавливать воспроизведение музыки в плеерах WinAmp, MX-player, NRG-player при гашении экрана или пропадании внешнего питания и запустить при появлении.
Вроде есть в МЕДИА - ОСТАНОВИТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ , но не срабатывает.
получается только выгрузить и загрузить приложение, но при такой схеме плеер не продолжает играть, нужно в ручную нажимать плей.
Старый 11.05.2014, 14:27   #29
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Таскером, экран выключен- стоп, экран включен- ждать 8 с и плей
Приведи пожалуйста пошагово, что используется в задачах и какие параметры?
Я пробую МЕДИА - ОСТАНОВИТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, но это не срабатывает, других похожих задач вроде там нет.
Старый 11.05.2014, 18:55   #30
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Событие-экран включён; действие-task-ждать 8с: Медиа-УПРАВЛЕНИЕ МЕДИАПЛЕЕРОМ
И на оборот, НО не "остановить воспр", аиспользуй управление медиапплеером
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
