Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Radio
Старый 12.12.2013, 15:17   #21
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
Друг, извини, эта часть функционала лично для меня священна. Придется привыкать. Без обид.
В смысле - священна ?
вчера глюк был - при нажатии на кнопку "выкл" вылезала надпись "программе предоставлено право суперпользователя" (не дословно) и ничего не выключалось. Послал планшет в сон
m50b20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 23:04   #22
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от m50b20 Посмотреть сообщение
Священна, значит кнопки переназначаться не будут. Я, конечно, понимаю логику производителей магнитол, которые кнопками переключения треков в режиме радио скачут по диапазону, но лично мне удобнее переключаться между теми станциями, которые слушаю я, иначе для чего я их заносил в память? Да и на некоторые станции я даже случайно не хочу настраиваться. Пусть это будет "принципиальная фича".
Так у тебя получилось выключить в итоге, или программа так и висит во сне?
Вообще, глюк странный. Примем к сведению. Такую надпись выдает SuperUser и только при запуске аудиопотока. Но при нажатии на "выкл", радио должно только выключаться. Если повторится - дай знать. Будем разбираться.
Старый 12.12.2013, 23:41   #23
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Ничего странного нету в этом сообщении! Ну затребовало приложение права SU – что тут такого? И сообщение пришло не от самой программы–радио, а от программы SU!Отключить в ней всплывающие сообщения о запросе – и всех делов то!
А Next track и previous track как раз и хорошо было бы реализовать, но только для переключения между настроенными заранее станциями!
Старый 13.12.2013, 11:13   #24
Daniel
Аватар для Daniel
У него это сообщение возникает, когда он программу пытается выключить, что вообще никак не связано между собой. Глюк какой-то.
А переключение как раз так и реализовано.
Старый 13.12.2013, 18:17   #25
m50b20
Аватар для m50b20
Значит, конфа у меня такая - Тимуровская прошивка, внешняя звуковуха SB Play 44 000, пульт управления, сделанный из USB мультимедийной клавы (вперед-назад, стоп-плей, громкость и 4 кнопки, на которые я назначил с помощью стороннего ПО запуск определенных приложений.
Так вот, вместе с радио этот пульт начал глючить, работают только вшитые в андроид кнопки (т.е. громкость, плей-стоп и переключение треков, остальные сбрасываются на свое первоначальное значение), в самом радио кнопки вперед-назад не работают (т.е. не переключают даже между настроенными станциями), иногда работает плей-стоп, громкость всегда.
И радио отказывается выключаться - выключается и включается снова.
Но, в любом случае, я безмерно благодарен автору ПО за то, что он сделал
Старый 13.12.2013, 21:32   #26
Andrey_61
Машина: FF2
2 Rage2:
libs.zip
Заменить файлы:
system/lib/hw/audio.primary.grouper.so
system/etc/audio_policy.conf
теми, что в архиве.
Подробнее: библиотека audio.primary.grouper.so пересобрана из исходников:
device/asus/grouper/audio/audio_hw.c
В этом файле была константой прописана частота 44100, ее заменили на 48000 и скомпилировали. Готовая либа в архиве.
В audio_policy.conf сделаны соответствующие изменения 44100 на 48000.
Андроид 4.4. Nexus 7 Wi-Fi 16Gb
Попробовал заменить файлы на тимуровской прошивке, 32Gb 3g
Creative SB X-Fi HD не завелась(((
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 21:53   #27
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
Значит либа от 4.4 не подходит.
Тогда шить андройд 4.4(СМ11, Stock) и кастомное ядро, например M-kernel a65(где дрова для звука включены), а потом опять пробовать эти файлы.
Старый 13.12.2013, 22:18   #28
Andrey_61
Машина: FF2
А попроще способа нет? Например пересобрать либу под 4.3
Nexus in Focus
Старый 13.12.2013, 22:36   #29
Rage2
1. Для вас не проще.
2. Тимуровская проша это 4.2
Старый 15.12.2013, 01:27   #30
Bormental
Машина: KIA Sorento XM
Bormental is on a distinguished road
А где сие приобретается?
Bormental вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
