Старый 20.01.2014, 11:21   #21
AndyE
Машина: Opel Astra H
AndyE is on a distinguished road
Я себе тут на днях заказал вот такую штуку. Как придет - повторю эксперименты с свистком и смартфоном.
AndyE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 11:26   #22
AndyE
Амперметр - с радиорынка, готовая платка с экраном и всем остальным необходимым. Калибровки вроде как не требует.
Для автомобиля уместнее конечно измерять по 12в, но как уже сказали - он будет ниже, чем по преобразованным 5в.
А вот к заявленным характеристикам я теперь отношусь с недоверием.
Нифига не уместнее 12 вольт измерять. Проверялись заявленные характеристики на 5В. Причем тут 12В?
Радиорынок, конечно, неплохо. Но я бы все-таки проверил. Ибо очень уж странно ведут себя результаты измерений. Заявленные диапазоны измерений у него какие? Можно взять стрелочный амперметр и поставить его последовательно с этим. Результаты сравнить.
Старый 20.01.2014, 19:56   #23
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
12в уместнее хотя бы потому, что основной источник питания (аккумулятор под капотом) имеет это напряжение.
Заявленные диапазоны у амперметра: 4-30V, до 5A. Стрелочный - хорошо, но нету)
Да и не важно уже - я отказался от 5v аккума.
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 20.01.2014, 21:42   #24
AndyE
Хорошо, вы замерите потребление на 12 вольтах, к примеру, получится 3А, на преобразователе заявлено 5В 6А. И что, будет вывод о том, что преобразователь не выдает заявленные 6А?
Старый 21.01.2014, 14:33   #25
Sangreal
Аватар для Sangreal
Если проверять заявленные возможности преобразователя - то конечно нужно мерять ток по выходному напряжению, в нашем случае по линии 5в.
Если же нужно прикинуть то, как сильно будет "жраться" энергия с основного аккума - то по 12в.
Старый 21.01.2014, 14:38   #26
AndyE
Понял, туплю.
Старый 21.01.2014, 19:38   #27
Tushka
Регион: 71
Машина: Honda Civic 4D
Tushka is on a distinguished road
Question
Вопросы, подлежащие решению:
- питание свистка
т.к. у устройства нет своего аккумулятора, придется что-то придумывать с питанием. На первое время - кабель зарядки по ACC, однако в этом случае получим долгое время загрузки (порядка полутора минут). В будущем - отдельный аккумулятор с контроллером (?) отключения питания через заданное время (например сутки), а также софтварное выключение свистка после пропадания коннекта с ГУ (например через 20 часов) - чтобы был запас между софтварным "корректным" отключением и жестким обрубанием питания.
по поводу свистка думал еще год назад, но как то не нашел в инете подобных решений и не стал заморачиваться.. а тут наткнулся на твою тему и заказал свисток и аккум, но вот задумался как ты по поводу питания, скорее всего этот аккум не может одновременно заряжаться и отдавать заряд потребителю... пока всё это удовольствие не приехало - проверить не могу. Ничего не решал по данному вопросу?
Tushka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 20:41   #28
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Об таком устройстве развязки аккумуляторов не думали? Может кто использовал.. http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html
Старый 21.01.2014, 21:51   #29
Tushka
Регион: 71
Exclamation
вариант неплохой, но позволит ли это устройство без потери подачи питания переключиться - это одно, а второе - как то не бюджетненько получатся, проще разобрать аккумулятор и понять почему он перестает выдавать потребителю питание при поступлении бортовой сети. Или же при помощи релюшек и конденсаторов сварганить аналогичный блок что по Вашей ссылке.
Старый 22.01.2014, 14:01   #30
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сообщение от Tushka Посмотреть сообщение
Мне кажется, что возможность одновременной зарядки и разрядки аккумулятора зависит от производителя и модели. Но я отказался от его использования, т.к. даже при слабом морозе (-3 -5 градусов) работает очень нестабильно.
Буду подключать питание на постоянку от бортовой сети, через DC-DC преобразователь 12в-5в. Как поставлю - покатаюсь, посмотрю как будет аккум высасываться.
Как я понял, в этих устройствах отсутствует функция ограничения тока заряда для доп. аккумулятора. Это означает, что ток от генератора будет распределяться равномерно между двумя аккумуляторами. Если оба аккума - примерно одной емкости, например по 50-60Ач, то все будет в порядке (если конечно мощности генератора будет хватать для зарядки обоих аккумов). Если же основной аккум 60Ач, а дополнительный - 7-12Ач (например АГМ от ИБП, или маленький кислотный от мотоцикла), то второй всегда будет в перезаряде, от чего может "кипеть" (кислота) или вздуться/взорваться (АГМ). Так что обычная диодная развязка тут не поможет. Ее, кстати, можно и самому сделать - как верно было подмечено выше, два мощных диода + реле для подключения/отключения доп.аккума, например по зажиганию.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
