Старый 30.08.2013, 01:13   #21
ostashv-evgeniyy
ostashv-evgeniyy is on a distinguished road
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
Ваше usb аудио поддерживает частоту дискретизации 44,1 кГц? Потому что андроид не поддерживает ни 48, ни 96
48кГц должен поддерживать однозначно, иначе как мп3 он воспроизводит. Я думаю по частоте дискретизации ограничение не от ОС зависит, а от плеера и железа.
ostashv-evgeniyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 01:47   #22
Rage2
Машина: Ford Focus III
не правильно! если карта онли 48.000...то либо вообще петь не будет(тишина) или петь но в быстром темпе....
Хотя если будет проша Тимура на нексусе....то там нужно смотреть, т.к он звуком плотно там время уделил...
Последний раз редактировалось Rage2; 30.08.2013 в 11:52.
Старый 30.08.2013, 02:39   #23
ostashv-evgeniyy
Хотя если будет проша Тимура на нексусе....то том нужно смотреть, т.к он звуком плотно там время уделил...
Юсб аудио интерфейсы типа пцм2704.... поддерживают 32, 44.1, 48 кГц. А TE7022 ещё и 96 кГц. Т.е. если я на планшет скину кино, то оно без звука будет? там-то точно 48 кГц, другое дело, что кодек плеера его ресемплит в 44.1 наверное, хотя я не понимаю как ОС может и зачем ограничивать частоту дискретизации аудио.... Процу-то пофиг что обрабатывать, а вот выводить на аудио устройство может быть действительно андроид может только в 44.1 кГц, ущербно это всё конечно, прям зэикс спектум какойто. Хотя у меня всеравно всё фо флаке 16 на 44.1.
Старый 30.08.2013, 11:57   #24
Rage2
звук будет независимо от источника(файл), он просто пережмется (кодеком) в 44.1 и вы разницу не заметите....петь будет.
...другое дело когда это доходит до ЦАП
Андройда просто не учили этим частотам...у него жестко в либе прописано 44.1, соответственно если будет вывод 44.1 на карту у которой жестко 48....получиться мы услышим быстрый темп...
Старый 30.08.2013, 14:29   #25
ostashv-evgeniyy
На хорошей системе ресемплинг слышно. Для меня был бы большой минус если бы было наоборот, т.е. если бы вывод был в 48 кГц. Тогда бы затею с андройдом бы забросил потому как всё мои записи в 44.1. А звук убитый программным дсп неизвестного качества не интересен.
Старый 30.08.2013, 17:09   #26
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
Не сочтите за холивар, но это какая же должна быть система? А машина - комната для прослушивания (с соответствующей отделкой и геометрией) на колесах? Все это туфта полнейшая, ИМХО. Как и флаки в машине. Ах да, еще про фулл ХД видео забыл. Необходимейшая вешь в машине.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 30.08.2013, 21:18   #27
ostashv-evgeniyy
Да хорошая система, когда б.у. акустика обходится в полтора килобакса и подготовка машины занимает от полугода. Сейчас у меня конечно всё проще, да и машины нет своей, езжу на служебной двенашке. Но в в своей предыдущей машине было почти так и всё это было слышно. А сейчас готовлю задатки новой системы, усилитель есть, процессор есть, вот думаю насчёт источника- кар писи точно, а вот на чём пока думаю андроид или винда.
Старый 30.08.2013, 21:42   #28
ostashv-evgeniyy
Нехочу флудить, просто задели за живое... Я много своего времени трачу на звуковоспроизводящую технику, причем на себя меньше всего, работаю с нескольими студиями в Питере, да и постоянных клиентов много, людей далеко не глупых и тратящих не малые деньги на звук в авто.
Кстати, один из моих проектов http://www.vegalab.ru/forum/showthre...рос-по-реклоку.
Старый 31.08.2013, 00:52   #29
ostashv-evgeniyy
Запустил нексус на прошивке от тимура! с даком юсб, типа этого, но мой естественно немного доработан, пока именно немного, позже сделаю раздельное питание аналога и цифры, двухполярное питание выхлопа на дц-дц конверторах. Первое впечатление положительное деградации звука этого цапа по сравнению с работой от ноута на винде - нет, значит поехали! Акустика для дома пока в ремонте, так что нормальную прослушку на референсной системе, с мультибитным даком на pcm1702 устрою через пару недель.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
