Старый 07.03.2014, 10:04   #21
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Сообщение от Andycar Посмотреть сообщение
Можно... долгим нажатием вызывал настройку кнопки,
появляются 3 поля, вводил (построчно):
Android
ru.yandex.yandexnavi
ru.yandex.yandexnavi.core.NavigatorActivity
Кстати, эти параметры уже там были заботливо подготовлены нам Bersenev-ым
Всё. Иконки появились, но действия нет.
Проверил, введя именно твои параметры, скопировав с твоего сообщения, благо по умолчанию устанавливается всё одинаково - всё срабатывает нормально.
Но только не могу понять, зачем нужны вообще эти кнопки. Андроид и так отлично заточен под управление пальцами. К чему этот огород за счёт потери полезной площади экрана?
Я бы эти кнопки вообще убрал, но, жаль, не умею.
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 10:10   #22
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
Но только не могу понять, зачем нужны вообще эти кнопки. Андроид и так отлично заточен под управление пальцами. К чему этот огород за счёт потери полезной площади экрана.
Для того, чтобы программы установленные в BlueStacks, можно было запускать напрямую из икара, допустим используя резистивные кнопки или голосовое управление
Старый 07.03.2014, 10:20   #23
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Ясно. Спасибо.
А как с другими моими вопросами в http://www.pccar.ru/showpost.php?p=289292&postcount=16 начиная со второго абзаца?
Андрей
Старый 07.03.2014, 10:22   #24
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Спасибо, буду копать дальше.
Кстати, можно ведь встроить с шаблоном FSReal, в первом сообщении этой темы. Всё будет крупно, у меня так и было раньше... И кстати да, даже 8" по мне так тоже крупнее и лучше...
Старый 07.03.2014, 10:52   #25
Что-то мелковато получается на 7-ми дюймовом мониторе. А нельзя ли убрать кнопки слева и справа, дабы увеличить окно BlueStacks максимально.
Данный вариант это "проба пера", то есть проверка на сколько всё это востребовано и что ещё надо реализовать. В дальнейшем будет 3-4 варианта шаблона для встраивания BlueStacks
В каком режиме должно быть окно BlueStacks? Если полноэкранный, то окно BlueStacks получается максимального размера, но не остаётся ни единой кнопочки от iCarDS. Если выйти из полноэкранного, то кнопки появляются.
Скрипт, который управляет BlueStacks, отслеживает состояние BlueStaks и если он находится в оконном режиме, то встраивает его в шаблон с кнопками, а если он развёрнут на весь экран, то в полноэкранный шаблон.
Теперь если закрываем BlueStacks кнопкой iCarDS, то окно BlueStacks остаётся и прячется за окном iCarDS и выковырять его оттуда нет никакой возможности. Закрыв BlueStacks в этом случае средствами Windows мы, уже в следующий раз запустив его, не получаем встраивания BlueStacks в iCarDS(встраивание восстанавливается после перезапуска iCarDS). Это так и должно быть? А если BlueStacks закрыть его же крестиком справа внизу, то всё комплектом закрывается нормально.
Загрузка BlueStacks происходит достаточно долго, плюс постоянные закрытия и запуски BlueStacks часто приводят к тому, что он перестаёт запускаться совсем. А находясь в фоне BlueStacks много ресурсов не ест, поэтому я не стал делать его закрытие через икар. Закрыть BlueStacks можно только через кнопку закрытия в самом BlueStacks, через закрытие в икаре BS не закрывается, а просто остаётся в фоне
Старый 07.03.2014, 16:04   #26
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
напор is on a distinguished road
не получат что-то.
Ввожу три параметра:
в случае с навителом:
Android
com.navitel
com.navitel.Navitel
в случае с яндехом:
Android
ru.yandex.yandexmaps
ru.yandex.yandexmaps.MapActivity
Даже иконки не появляются.
Если встраиваю тот же навител с теми же параметрами как отдельное приложение - то все работает.
Где еще можно покопаться?
Первый этап преобразования моего Пыжыка в вундервафлю http://pccar.ru/showthread.php?t=20330
Второй этап http://pccar.ru/showthread.php?t=20657
напор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 16:10   #27
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
... Закрыть BlueStacks можно только через кнопку закрытия в самом BlueStacks...
Вот здесь как раз и проблема:
"...уже в следующий раз запустив его, не получаем встраивания BlueStacks в iCarDS(встраивание восстанавливается после перезапуска iCarDS)..."
Андрей
Старый 14.06.2014, 01:23   #28
Навесил на iCarDS + Bluestacks(0.8.10.3096 рутованый) + Яндекс.Навигатор, еще viber + zelo (рацию)...работают на удивление хорошо, при этом загрузка процесора 3-4% при запущенных пару десятков приложений, как в в винде, так и в блютаксе (андроид приложений).
P.S Вопрос для Lexx09, или еще кто в теме; почему скорость порта нужно делать именно 38400? И почему больше или меньше нельзя.
Последний раз редактировалось sirota; 14.06.2014 в 12:50.
Старый 18.06.2014, 12:39   #29
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Скорость, видимо, зависит от GPS-приемника. У меня сейчас BU-353S4. Скорость порта 4800. На других скоростях GPSGate пишет, что данные от приемника неверные.
Приора хэтчбек
Старый 18.06.2014, 13:46   #30
Приемник LS-23030-G использую, так вот когда выставил скорость порта 11500, то движение дельтоплана стало плавнее, и исчезла задержка по маршруту.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
