Старый 25.08.2013, 23:23   #21
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
DmitrySmol, а если сделать в каркаме авто-определение источника video0(1) ??
нада в шапку вывесить. Правельный уход в сон 95% успеха.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 26.08.2013, 00:29   #22
avgaz
Это было бы отлично, просто сейчас если меняется скажем на 1 причем последущие просыпания остается 1, но что бы сменить в прогу не зайти то вылетает то ребутит планшет, пока не вытащишь свисток
Как правильно уйти в сон? у меня засыпает при отключении питания на хабе, как удержать хаб что бы он отключился сам после фигзнает, если через конденсатор паять.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 26.08.2013, 12:15   #23
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Кондер уже не модно))
http://pccar.ru/showpost.php?p=268504&postcount=45
Старый 26.08.2013, 12:19   #24
Rage2
Коллеги наши тоже мучаются)))) http://rootzwiki.com/topic/39717-ker...module/page-11
Дииимаан, ну запили условие....я думаю это ведь не сложно...
ТУДУ ЛИСТ:
..после выхода из саспенда, чтоб сервис первым делом проверил все ли на месте....иначе смена источника...
..еще переключалку инпутов
..убрать верхний бар с названием..
Старый 26.08.2013, 15:41   #25
avgaz
Сегодня с обнаружил ещё один косяк, с утра просыпается планшет камера не работает, проверяю в dev в обще нет файла vodeo передернул в хабе EasyCAP реакции не какой файла нет, перезагрузка помогла. Подумал мало ли что глюкнуло, включил поехал все ок было часа 3, далее опять пропал файл vodeo при этом не планшет не EasyCAP не отключался и не засыпал.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 26.08.2013, 17:24   #26
s.m.
Проверить: 1. длину кабеля USB (у меня не работало при длине кабеля до хаба больше 2.5 м, сам EasyCap был воткнут прямо в хаб)
2. Напряжение питания на порту USB, куда подключен EasyCap - может оно у нижней границы (4.5В) и иногда падает ниже ее по какой-то причине.
Старый 26.08.2013, 18:49   #27
avgaz
Кабель не больше 1.5м EasyCap то же в хабе, напряжение не мерил, но флешка в это время играет в хабе, что то с тупил нужно было посмотреть в настройках USB ROM есть ли EasyCap
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 26.08.2013, 18:56   #28
s.m.
Флэшка может работать и ниже 4.5В, а EasyCap не факт, кстати, USB HDD тоже плохо работают при низком напряжении питания на выходе хаба, попробуйте его подключить, может банально не хватает тока из-за тонких проводов питания. EasyCap прилично потребляет, как и HDD
Старый 26.08.2013, 19:20   #29
Rage2
напряжение не мерил....
А зря, и мерить нужно под полной нагрузкой...
У меня норм было на пустом хабе, а как нагрузил его... то все провисло...
Изикап жрет прилично.
Старый 26.08.2013, 21:42   #30
ilecs
Машина: KIA FORTE GDI 2012
ilecs is on a distinguished road
Установил камеру в авто, все подключил работает, прога автоматом открывается и закрывается, но вот досада когда планшет отключается(сон в тимуровской прошивке) после включения меняется video0 на video1 ну и соответственно все перестает работать ((
На старой прошивке работал такой метод:
- при пропадании питания AutomateIt убивает приложение carcam
- планшет уходить в сон например через 10 сек
- при пробуждение, секунд через 5, нужно запустить carcam (почему то заводится со второго раза)
Ещё есть пожелание растянуть картинку на весь экран - т.е. без чёрных полей по бокам.
ilecs вне форума   Ответить с цитированием
android, easycap
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
