Старый 04.07.2013, 13:42   #21
YAM1966
Аватар для YAM1966
Коммутатор позволяет использовать тачскрин как по прямому назначению, т.е. он подключается к штатной схеме в голове, или для управления андроидом, т.е. он при этом от штатной схемы отключен.
Да, для применения в головном устройстве.
Коммутатор в данном случае - малюсенькая платка с 2-мя FPC разъемами для подключения шлейфа от стекла, и для подключения второго шлейфа для подключения к штатному разъему. Ну и конечно низкоомным мультиплексером...
Старый 04.07.2013, 14:08   #22
mitsubi
обычно штатные системы при включении опрашивают свой сенсор и если он не подключен начинают ругаться -- как Вы собираетесь решать эту коллизию? ключами навесить на оси соответствующие сопротивления или Ваш низкоомный коммутатор будет интеллектуальным и отслеживать опрос стекла со стороны штатной головы? что в качестве коммутатора предполагается использовать?
Старый 04.07.2013, 14:11   #23
YAM1966
Аватар для YAM1966
Нет такой проблемы нигде. По крайней мере на моей памяти.
Ни на штатных головах, ни на китайских.
Кроме того, при включении питания тач подключен к штатной схеме...
Старый 04.07.2013, 14:33   #24
mitsubi
а я, вот, подумывал на свой Мицу что-то схожее прикрутить, так моя голова штатная если при включении стекло не подключено ругается. Думал через 561КТ3 резисторы на оси повесить.
Старый 07.07.2013, 12:35   #25
Alex_St
Аватар для Alex_St
Юра, а как удалось отследить двойное касание? Меряете ток через стекло на концах, на которые в данный момент подаем напругу?
Или другим способом?
Старый 07.07.2013, 14:22   #26
YAM1966
Аватар для YAM1966
В принципе да, закон Ома никто не отменял.
Это конечно грубовато, но позволяет отследить оба нажатия для реализации зума.
В навигационных программах обычно есть кнопочки + и -, а вот в браузерах такого уже нет, и только зум спасет...
p.s. В шапку добавил еще видео, как ЭТО выглядит в программе проверки мультача.
Старый 07.07.2013, 14:59   #27
Alex_St
Аватар для Alex_St
Замечательная идея! Я бы даже сказал - в некотором роде революционная. Потому что раньше я не слышал чтобы кто-то даже подумал о том, что сделать такое можно )
Ну и нескромный вопрос - проект будет открытый для повторения? Или стоит начинать разработку своего? Очень уж не хватало такой фичи..
Старый 07.07.2013, 17:11   #28
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну не я первый, и до этого были попытки это реализовать и вроде как даже тоже успешные. Типа этого http://4pda.ru/2010/04/20/23594/
скорее коммерческий. Я же должен потраченное время и заказанные платы с софтом отбить...
Но возможны варианты от собственной сборки, но с зашитым процем, до полностью собранного изделия.
Старый 12.07.2013, 21:24   #29
kotya
Регион: 42
Машина: 2003/honda/inspire
kotya is on a distinguished road
А под вин 7 можно сделать?
kotya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 20:41   #30
mitsubi
Уважаемый YAM1966,
написал Вам в личку по вопросу, не совсем относящимся к данной теме -- надеюсь на ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
