Старый 15.06.2013, 00:49   #21
AngelOfGrief
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Приобрел сегодня себе хаб такой вот http://www.defender.ru/products/devi.../septima-slim/ вроде все настроил все работает и модем и gps и мышь все вместе. Уже обрадовался пока не сел аккум в планшете и я его поставил на зарядку и тут картина хаб просто отваливается как вкл зарядку на планшет, как только вынимаешь все хаб соединяется с планшетом. Через хаб планшет не заряжается.
В чем может быть причина?
ПС на планшете отдельный джек зарядка
Я несколько раз перечитал, так ничего и не понял. У вас планшет в режиме OTG? Если да, что значит фраза "Через хаб планшет не заряжается." ? Или планшет к хабу как девайс подключён?
Старый 15.06.2013, 01:03   #22
avgaz
планшет да с проводом OGT, но по нему зарядка не идет, у планшета отдельный джек зарядки, вот когда на него подается питание то хаб отваливается т.к хаб начинает подавать напряжение на OGT 3.3в, если же джек зарядки подключен через сам хаб то есть через порт usb на нем то все работает.
Еще заметил уже пару раз оставляю все включенным то есть в хабе gps, модем и джек зарядки планшета, проходит примерно 30-60минут и начинает глючить экран на планшете, пытаешься нажать на иконку он перелистывает столы и тд перезагружаешь все ок становится
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 15.06.2013, 01:05   #23
avgaz
avgaz, по моему все очевидно..., +5в идущий к хабу по usb-otg - разорвите. Т.е от планшета в хаб пойдут только три (можно даже два, землю тоже порезать) провода, оставить только сигнальные data+ и data- и (земля)
уже отрезал +5 писал выше не чего не изменилось, да и хаб сам прерывал эти 5в
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 15.06.2013, 01:19   #24
Rage2
Машина: Ford Focus III
...т.к хаб начинает подавать напряжение на OGT 3.3в
КАК?? по каким проводам хаб передает 3.3в ??? Вы же все перерезали))
скорее всего грязное питание. Попробуйте повесить ферритовое кольцо на провод питания, ближе к гнезду зарядки. Либо смените БП на более качественный.
Подобная хрень у меня бына на хендае с родной зарядкой. Фантомные нажатия и т.д. и т.п
Старый 15.06.2013, 01:53   #25
Митрич18
Машина: лексус
Сравните шину D+ D- по напряжению,может быть так- на ней мусор, а так как планшет чего то по ней смотрит вполне может подвешивать.
Старый 15.06.2013, 03:18   #26
avgaz
Я выше приводил рисунок там указано по какому проводу поступает +3.3в это какой то из data проводов
Тоже грешил на питание планшета, но попробовал взять его с usb компа и результат такой же. Кольцо можно попробовать только нужно его найти ещё.
Можно подробней как это сделать?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 15.06.2013, 03:47   #27
AngelOfGrief
Какая зарядка? Зарядка чего, планшета? В режиме OTG планшет является хостом, он должен передавать напряжение по линии +5в, а не заряжаться!
Хаб начинает подавать питание на планшет? Т.е. usb девайс подаёт питание своему хосту? Это как?
Джек зарядки планшета подключен через хаб?
Я ничего не могу понять.
Старый 15.06.2013, 13:29   #28
avgaz
Да именно так, но уже на хабе обрезана ножка миниюсб так что на хаб эти +5 не доходят
Да именно так
Если он подключен через хаб то все работает, если джек записат через родное БП или через usb компа то хаб начинает подавать питание на планшет через OTG по data проводу то есть по белому или зеленому
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 15.06.2013, 13:52   #29
AngelOfGrief
У вас должен хаб питаться от планшета без обрезаний проводов -- для начала. Надо провести эксперимент в чистом виде. Восстановить то, что обрезали. Подключить хаб к планшету по OTG кабелю вообще без какого-либо питания и для планшета и для хаба. В хаб для проверки вставить мышь.
Всё должно работать в этом виде. Затем к планшету подключить питание через джек. Будет хаб отваливаться? Если да, значит ваш планшет просто выключает режим OTG при подключении к себе зарядки.
Старый 15.06.2013, 20:06   #30
avgaz
Сомневаюсь, что получится восстановить, слишком маленькая ножка usb с моим опытом владения паяльником, это будет для меня ювелирная работа и большой риск остаться без хаба.
Насколько я помню да хаб работал с питанием по OGT но держал только gps и мышь, с модемом отваливалось, питания не хватало. По этому попробовать по такой схеме не получится хоть и попробую вечерком вернуть ножку обратно.
Но не думаю что причина в том что планшет отрубает OGT при зарядке т.к тот же модем или gps подключенные на прямую работают нормально даже при питании джека. Да и я замерял напряжение на на весх контактах usb с подключенным джеком там только 5в на красном, это хаб начинает подавать по data питание 3в при включенном джеке, возможно по OGT при подключения джека подается какой то сигнал и хаб переключает порт на питание. Только не понятно почему если с самого хаба подать питание на джек отключения не происходит.
Заметил ещё один косяк промахнулся джеком питания и всесто его разъема пехнул в hdmi разъем то есть на него попал минус с БП и хаб так же откинул OGT. Может связано с минусом что? если общий минус от хаба то работает все если на планшет идет другой минус то хаб переключает что то?
Мой проект
Клуб Газелистов
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
