#21 | |
![]() Регистрация: 17.01.2009
#22 | |
![]() Регистрация: 19.07.2008
Еще заметил уже пару раз оставляю все включенным то есть в хабе gps, модем и джек зарядки планшета, проходит примерно 30-60минут и начинает глючить экран на планшете, пытаешься нажать на иконку он перелистывает столы и тд перезагружаешь все ок становится |
#23 |
![]() уже отрезал +5 писал выше не чего не изменилось, да и хаб сам прерывал эти 5в
#24 | |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() КАК?? по каким проводам хаб передает 3.3в ??? Вы же все перерезали))
Подобная хрень у меня бына на хендае с родной зарядкой. Фантомные нажатия и т.д. и т.п |
#25 |
![]() Регистрация: 24.01.2013
Машина: лексус
![]() Сравните шину D+ D- по напряжению,может быть так- на ней мусор, а так как планшет чего то по ней смотрит вполне может подвешивать.
#26 | ||
Тоже грешил на питание планшета, но попробовал взять его с usb компа и результат такой же. Кольцо можно попробовать только нужно его найти ещё. Цитата:
#27 | |||
Я ничего не могу понять. ![]() |
#28 | ||
Если он подключен через хаб то все работает, если джек записат через родное БП или через usb компа то хаб начинает подавать питание на планшет через OTG по data проводу то есть по белому или зеленому |
#29 |
![]() У вас должен хаб питаться от планшета без обрезаний проводов -- для начала. Надо провести эксперимент в чистом виде. Восстановить то, что обрезали. Подключить хаб к планшету по OTG кабелю вообще без какого-либо питания и для планшета и для хаба. В хаб для проверки вставить мышь.
Всё должно работать в этом виде. Затем к планшету подключить питание через джек. Будет хаб отваливаться? Если да, значит ваш планшет просто выключает режим OTG при подключении к себе зарядки. |
#30 | |
Насколько я помню да хаб работал с питанием по OGT но держал только gps и мышь, с модемом отваливалось, питания не хватало. По этому попробовать по такой схеме не получится хоть и попробую вечерком вернуть ножку обратно. Но не думаю что причина в том что планшет отрубает OGT при зарядке т.к тот же модем или gps подключенные на прямую работают нормально даже при питании джека. Да и я замерял напряжение на на весх контактах usb с подключенным джеком там только 5в на красном, это хаб начинает подавать по data питание 3в при включенном джеке, возможно по OGT при подключения джека подается какой то сигнал и хаб переключает порт на питание. Только не понятно почему если с самого хаба подать питание на джек отключения не происходит. Заметил ещё один косяк промахнулся джеком питания и всесто его разъема пехнул в hdmi разъем то есть на него попал минус с БП и хаб так же откинул OGT. Может связано с минусом что? если общий минус от хаба то работает все если на планшет идет другой минус то хаб переключает что то? |
