Старый 15.05.2013, 19:06   #21
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
xaxexa, Покажи на рисунке куда подключено питание хаба, монитора и добавь в рисунок другие стабилизаторы и блоки питания.
Старый 16.05.2013, 00:23   #22
xaxexa
Машина: BMW
xaxexa is on a distinguished road
Как вот это по русски понять ...........
да, не ясно выразился...
поясняю если к магнитоле подключены динамики она потребляет энное количество энергии, если к ней не подключены динамики, а звук идет с тюльпанов на усилители процессоры и тд то она потребляет меньшее в РАЗЫ количество энергии, мы тут какбы на кар пс форуме и блоки питания и системы на core i5 у некоторых есть и с видюхами мощными, то я предполагаю что если пустить ток необходимый для питания кар пс через кроссовер то в нем могут и по вылетать некоторые радиоэлементы, если не прав то простите.... а магнитола играющая в усел \ процессор + усел уж точно не будет пытаться всосать десятки ампер в себя.
Если это используется просто как фильтр по питанию то не проще (дешевле)
НЕТ не проще и не дешевле
вот лично у меня в машине строиться поканалка
был куплен комплект crescendo opus 1 там лежит 2 кроссовера, ну вот походу так и будут лежать за ненадобностью... НЕТ речи о их покупке
И в кроссоверах (хороших) радио элементы точно лучше(дороже) чем гвоздь (магнит) обмотанный проволокой, если Вы так это видите то схема усилителя довольно простая спаяйте затрат будет рублей 200, а затем послушайте его и что-нибудь брэндовое
В USB есть +, -(земля) и два контакта данных (+ и -)
да я об этом знаю, вот только в электрике не силен, вы все мне толкуете что наводка может прийти по любому проводу с массы хоть откуда и про разность потенциалов (последнее могу только догадываться что такое), в USB сечение какое? ВОТ ток идет туда где ему легче правильно? в HDMI сечение не больше чем в USB и снова ток куда идет.... куда ему легче, напомню минус 4мм\кв, сам вижу причину из Ваших советов только в прямом контакте корпуса карпс к кузову авто, но допускаю и USB, HDMI в ближайшие дни проверю и отпишусь всем благодарен
kostya740 блин впадлу рисовать того что я там напаял
вобщим было 2 плюса и минус постоянный, аксессуары и земля
стоит реле замыкаемое через аксессуары (положение ключа зажигания)
с него провод на диодную ленту и на DC DC адаптер 12 =>> 5 вольт с адаптера на питание TFT контроллер и на питание USB хаба в USB хаб подключен тачскрин и самопальный контроллер кнопок и энкодеров на морде магнитолы
да и сам больше всего склоняюсь к все таки к изолированию корпуса от массы ТК это равносильно что минусовой контакт межблочника прицепить к кузову авто
xaxexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 02:27   #23
kostya740
Аааа, ну ок.
Старый 16.05.2013, 03:18   #24
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
вынос мозга .. я в аудио не силен, но последний пост топикастера не дает мне шансов.
BA3121 не?
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 16.05.2013, 04:43   #25
Сообщение от xaxexa Посмотреть сообщение
Бобер, выдыхай
Ток течет туда куда может. И если у него есть кабель толщиной с руку и тооооненький USB/HDMI он будет течь и туда и туда.
А учитывая низкий уровень полезного аналогового сигнала - того тока, что через тоненький USB утекать будет - более чем достаточно, чтобы превратиться в помеху.
З.Ы. По поводу адекватности изложения - выношу публично предупреждение. Если далее общение будет в подобном ключе - тему закрою и сотру. Повторные попытки общения в таком стиле будут караться баном.
Старый 16.05.2013, 08:59   #26
AngelOfGrief
Я не понял что значит "пустить ток питания carpc через кроссовер". Всосать пытаться не будет, но её потребления если ток пойдёт по земле звуковых кабелей, будет достаточно для создания помехи.
Если обнаружили писк с выхода звуковухи, попробуйте использовать USB звуковуху. Кстати, это тоже может помочь решить проблему. Например, я пользовал M-Audio Transit USB. 24 bit, звук отменный. Полупрофессиональный девайс для музыкантов.
Если MAD-GL не по душе, в этой звуковухе есть оптика и S/PDIF. Если усилок их поддерживает, можно пустить сигнал по оптике и забыть о помехах.
Кстати в немцах (Audi/BMW) года так с 2006 (а в Порше аж с 2003) используется оптоволокно для передачи звука по машине.
Старый 16.05.2013, 10:04   #27
xaxexa
Машина: BMW
AngelOfGrief, не ну если запитать 200 ватную лампочку через через проводки от наушников они ведь перегреются и сгорят? и тут аналогично вместо проводов кроссовер..
короче фиг сним с кроссовером.....
да S\pdif был бы лучший вариант, но к сожалению усел его не держит только аналоговые входы
по поводу внешней тоже думал, но 8 канальной и не в хлам дорогой чето не нашел...
Старый 16.05.2013, 10:17   #28
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Все предполагал но не это... да велик русский язык .
Кстати про кроссовер опять же все спорно так же как про гвоздь какой то магнит (при чем тут магнит) , а что же кстати у Иванова стоит в качестве фильтра?? ну да ладно не буду развивать эту тему дерзай, Удачи!
ЗЫ.. Ты здесь лучше пиши о том в чем разбираешься, в чем плохо разбираешься спрашивай ответят многие, а вот потом из этого "многого" выбирай сам, а говорить о том в чем плохо (слабо) разбираешься, или о том, что кто то, где то сказал и в этом ты слабак не надо, так и тебе будет проще и всем остальным. ИМХО да и ничего личного
Старый 16.05.2013, 10:42   #29
xaxexa
Машина: BMW
при чем тут магнит
магнитные кольца, феритовые фильтры... (или я опять чето путаю)
да все просто: ничего не стоит, просто грамотная инсталляция, исключает наводки, а мы тут с вами пытаемся исправить мои косяки в не грамотной инсталяции
Старый 16.05.2013, 11:44   #30
Vladget
при чем тут магнит
Понятно "не все магнит что круглое с дыркой" феррит это феррит http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%...80%D0%B8%D1%82 а магнит в виде кольца которое в "динамике" не имеет никакого отношения к ферритам http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...BD%D0%B8%D1%82. Я тебе даже больше скажу не все ферритовые кольца годятся для вот того фильтра
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
