Старый 19.04.2013, 23:10   #21
macau
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
Как я понимаю энергопотребление ардуины в том числе зависит от того, насколько тяжелый скетч в ней крутится, если так то не проблема на режим сна оставлять только проверку ACC, Нажатие кнопки энкодера, и возможно команду с ик-пульта.
вообще там 4 варианта пробуждения: через событие на уарт, через прерывание, через таймер и через пса. для меня уарт не самый удобный вариант, я пробовал через прерывание. в режиме сна в ардуине все процессы останавливаются
, так что сначала надо ее пробудить(в нано как раз 2 ноги отвечают за нужные прерывания, так что без труда можно повесить и кнопку и асс) а потом уже крутить код. интеррупты так же удобны тем, что можно настроить их либо на изменение уровня в любую сторону, либо как триггер
Старый 20.04.2013, 00:27   #22
Andrey_61
Машина: FF2
т.е не зря я прерывания до последнего не трогал, как чувствовал что пригодятся. Правда с пульта не удастся запустить, но я вообще пока не решил нужен ли он мне.
Andrey_61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 00:26   #23
Andrey_61
Машина: FF2
Есть у кого нибудь в arduino leonardo?
Пытаюсь сделать из него контроллер, надо кое что протестить, а у меня сейчас нексуса(подойдет в принципе любой девайс на андроиде) под рукой нет.
Старый 01.08.2013, 17:19   #24
Andrey_61
Машина: FF2
В связи с тем что у меня теперь опять есть нексус решил довести проект до ума
От связки JoyCon Exr + ARDUINO решил отказаться в пользу Arduino Leonardo.
На данный момент она умеет представляться HID клавиатурой.
Работает следующий функционал.
Джойстик
________________________лево___|__право__|верх|_низ
короткое нажатие_____________________________
длинное нажатие______PrewTrtack__NextTrack__Esk__Menu
Энкодер
_____________________вращение влево__|__вращение вправо
кн. энкодера отжата_________vol+________________vol-
кн. энкодера нажата_____________________
чуть позже прикручу ИК пульт и продублирую все команды с него.
На данный момент есть несколько вопросов
1. Как выключить планшет(совсем) минуя меню выключения.
2. в винде если нажать ALT+TAB появится список приложений, дальше удерживая ALT можно колесиком мыши листать как вперед по списку, так и назад, в андроиде эта фича не срабатывает, нужны идеи как можно повторить данный функционал. А то ALT+TAB можно листать приложения только вперед.
На выходных постараюсь снять видюху как все это работает.
Старый 15.01.2014, 15:35   #25
Andrey_61
Машина: FF2
Проект получил развитие немного в другом направлении, вместо Arduino Nano+ JoyCon используется Arduino Leonardo, но начальная идея (контроль питания и управление) полностью сохранена, подробности можно посмотреть в моем проекте
Nexus in Focus
Старый 03.03.2014, 20:22   #26
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Где же обещанное видео?
ВАЗ 2114 '03 - продан
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
