Старый 14.04.2013, 13:17   #1
Andrey_61
Машина: FF2
По умолчанию JoyCon Exr + ARDUINO
Задумал я соединить эти два девайса.
по моей задумке arduino обрабатывает все сигналы с резистивных кнопок, энкодера, возможно ИК пульта(этот пункт пока под сомнением), и имитирует нажатие кнопок на JoyConе.
Нафига, почему не использовать просто JoyCon?
1. При нажатии на любую кнопку планшет будет просыпаться, меня это не устраивает.
2. Хочу отдельную обработку коротких и длинных нажатий.
3. Различная реакция на поворот энкодера в зависимости от того нажата КЭ(кнопка энкодера) или нет.
4. Пробуждение планшета только по нажатию КЭ
На данный момент заказан JoyCon и имеется Arduino nano v5.
Написан скетчик со следующим алгоритмом.
- при включении зажигания включаем планшет (выводим из сна)
- при выключении зажигания выключаем (отправляем в сон) через 3 секунды. Если в течении этих трех секунд опять включили зажигание или нажали КЭ то выключение отменяется.
- при выключении зажигания плавно тухнет индикатор питания.
- если планшет включен, не важно есть зажигание или нет длинное нажатие на КЭ выключает планшет.
- если планшет выключен то короткое нажатие на КЭ включает планшет
- отдельно обрабатываются вращения энкодера с нажатой и отжатой КЭ
- нажатие КЭ при включенном планшете: короткое --> enter, длинное --> POWER OFF, при выключенном планшете --> POWER ON
В общем если кому нибудь кроме меня интересна такая связка то выложу схему и исходники (как все допишу и отлажу).
Ну и готов выслушать конструктивные замечания и предложения по реализации.
p.s. была мысль на arduino реализовать hid клавиатуру, но на nano эта конструкция работала нестабильно, а покупать более мощную желания не было, поэтому решил отказаться в пользу более промышленного решения.
Andrey_61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 14:23   #2
macau
конечно выкладывай, интересно как реализован енкодер
Старый 14.04.2013, 15:30   #3
Kamik
Kamik is on a distinguished road
выкладывай, очень интересно
Kamik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 16:02   #4
Andrey_61
Машина: FF2
В наличии есть 8-и позиционный джойстик с энкодером, 8 осей это много, планирую использовать четыре.
Алгоритм думаю такой.
________________________лево___|__право__|верх|_низ
короткое нажатие_____________________________
длинное нажатие______PrewTrtack__NextTrack__Esk__Menu
вращение влево__|__вращение вправо
кн. энкодера отжата_________vol+________________vol-
кн. энкодера нажата________HOME_____________Alt+Tab
еще думаю, прикручивать туда ик пульт или нет. В предидущей магнитоле он 99 % времени валялся в бардачке.
Последний раз редактировалось Andrey_61; 14.04.2013 в 16:37.
Старый 14.04.2013, 19:08   #5
macau
нажатие+поворот в движении оче неудобно
Старый 14.04.2013, 19:42   #6
Andrey_61
Машина: FF2
Это если надо долго крутить, а у меня против часовой один щелчок, по часовой 4-5 щелчков (сколько там одновременно может быть запущенно приложений)
Старый 18.04.2013, 00:02   #7
Andrey_61
Машина: FF2
За пару вечеров наваял скетчик для ARDUINO
В качестве энкодера использовал 8- позиционный джойстик RKJXT1E12001, он хоть и 8-ми позиционный, но по нему можно отслеживать 16 положений, хотя это скорее не фича, а баг связанный с миниатюрными размерами, так же при каждом нажатии стика срабатывает еще и центральная кнопка энкодера, что тоже добавило проблем при написании алгоритма.
Вот небольшое видео как это работает
http://youtu.be/2x4QndwLlCE
Старый 19.04.2013, 00:44   #8
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Автор начал очень полезное дело! Надеюсь в итоге в ветке появится схема и скетч.
Старый 19.04.2013, 10:35   #9
Andrey_61
Машина: FF2
Как только приедет Joycon и все это заработает вместе, сразу же выложу и схему и скетч.
P.s. если кому нибудь попадались нормальные джойстики с энкодерами кидайте сюда ссылки. т.к. у меня есть подозрение что мой 8-ми позиционный будет не очень удобен в управлении.
Старый 19.04.2013, 11:02   #10
macau
от уравления зеркалами не пойдет? они обычно не вырвиглазны и удобны
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
