Старый 23.04.2013, 15:52   #21
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
... мой системник не умеет такое ...
Сомневаюсь в достоверности предположения.. Вернее - уверен, что железо не при чем.. Если в настройках параметров электропитания отсутствует возможность гибридного режима, то ищите причину в драйвере видео .. С Pegatron подобная ситуация была пару лет назад .. Попытайтесь найти альтернативу драйверу, возможно у 3Q ..
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 16:18   #22
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
В настройках питания все есть и включается, но режим не работает. В БИОС никаких дополнительных настроек нет
Андроид ГУ.
Старый 12.09.2013, 12:01   #23
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сегодня вернулся к данной проблеме и все заработало. Предыдущая ошибка была в том, что я включал режим "Гибернация" совместно с Гибридным режимом. А нужно было использовать "Сон". Т.е. теперь БП пускает комп в Сон и если я через 30 мин снова включаю, то он мгновенно просыпается. Если оставлю более чем на 30 мин, то системник полностью обесточивается и после включения восстанавливается из образа - т.е. как я и хотел для удобства коротких остановок.
Андроид ГУ.
Старый 12.09.2013, 18:10   #24
Alex_St
Аватар для Alex_St
Можешь подробнее описать настройки? Тоже хочу попробовать, но нет времени экспериментировать...
Старый 12.09.2013, 18:37   #25
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Включаешь в настройках электропитания "Гибридный спящий режим" и назначаешь на кнопку питания действие "Сон" вместо "Гибернация". Заметил, что во многих бучках при таком режиме невозможно выбрать гибернацию.
У меня еще сам БП позволяет задать различные тайминги через ЮСБ. Я задал 30 мин до полного обесточивания системы.
Т.е. работа настроена так: выключаю зажигание (т.е. вынимаю ключ) - комп уходит в спящий режим. Если я до истечения получаса снова включу, то комп сразу проснется. А если я "гуляю" дольше, то комп обесточится и потом уже запустится из образа на диске - как при гибернации.
Единственно - есть есть мышь или клава, то лучше убрать пробуждение от них - иначе может случиться такая ситуация: комп спит, идет отсчет таймера БП. А тут кто-то толкнул машину, мышь сдвинулась и разбудила его - он включился. А потом таймер закончился и система обесточилась - т.е. не будет нормального завершения.
Андроид ГУ.
Старый 12.09.2013, 23:21   #26
Alex_St
Аватар для Alex_St
Т.е. он сохраняет образ памяти таки прямо перед уходом в гибернейт, а не перед уходом в сон? Если так, то увы, плохо (((
Вот бы сделали чтобы при нажатии на кнопку сон он сначала сохранил образ, потом ушел в сон, и через время просто снял питалово. Тогда если питалово пропадет раньше, чем переход в гибернейт - гибернейт все равно не пострадает, и комп корректно включится в следующий раз.
Старый 12.09.2013, 23:46   #27
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
не - я так понял, что засыпает и пишет образ на диск - потому как засыпает мгновенно.
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
