#21 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Цитата:
#22 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Помница, имел я когда то смартфон HTC HD2, именно "имел", но года четыре тому назад все яростно стали прошивать его Андроидом, вот тогда он стал иметь меня.
Каких только прошивок под него не было, в итоге к полной сто процентной работоспособности так и не пришли, зачем весь этот геморой по замене Оси. |
#23 |
![]() Регистрация: 02.07.2012
![]() Если бы она была. Для моей машины есть только две головы и обе под CE.
А здесь архитектура хороша. Работа с машинными интерфейсами и видео реализована на отдельном чипе, поэтому плату GPS можно курочить безболезненно. Ставь туда что хочешь, хоть интел, хоть Sun. ![]() |
#24 |
![]() Регистрация: 20.10.2008
![]() Распиновка каких разъёмов? Если именно на DVM-130, то попробую посмотреть черновики, как там RGB с синхронизацией было.
#25 | |
![]() Цитата:
Насколько я понимаю, там должно быть питание, земля, сигнал вкл/выкл, RGBs или VGA, четыре провода от тачскрина и еще какая нибудь лабуда типа i2C. Головы, по большому счету одинаковы, производитель Coagent Tecnologies называет это "платформа 206" |
#26 |
![]() Не нашёл черновичков. Если задумаете 'поколхозить', то сами найдёте куда подтыкаться. Кстати , на DVM-130 есть схема. Ищите на 4pda.
#27 |
![]() По моему самый дешевый вариант - это поставить свисток с HDMI2AV на любой свободный видеовход + тач-контроллер с мультиплексором на родное стекло и найти сигнал активации этого видеовхода. Да, это конечно не RGB, но качество видео будет приемлимым. Сам так делал на китайской голове. И родной нави остался и андроид вкрячился без проблем. Голова такая 6.2"Toyota Corolla VIOS CROWN PRADO RAV4 Car DVD GPS Radio Player 2 Din Stereo
p.s. что-то все подорожало, брал несколько подешевле.... |
#28 |
![]() У того же Фантома есть возможность подключения внешнего блока GPS, но как это сделать без использования родного блока от Фантома я не нашёл.
#29 |
![]() По любому, если у него есть разъем под внешний навигатор на разъеме будут RXD/TXD для обмена, и RGB с синхрой, но это обычный телевизионный RGB, а не VGA-шный. И почему-то ценник на такие переходники зашкаливает здорово...
Я привязывался к подобным разъемам на головах пионер, альпайн и кенвуд. Если найдете родной навигатор к нему на время - можно будет снифернуть протокол, но проблема с HDMI -> RGBs все равно останется... |
#30 |
![]() Неплохая мысль.. печалька только в том, что все равно придется вскрывать корпус и резать шлейф, чтобы добраться до тача. Тогда какой смысл останавливаться на полпути ?))))
Вторая засада в том, что не получится родного разрешения 800×480. У PAL вааще все не так, NTSC 640x480 кажется. Вход для внешнего gps, кажется, есть только на моделях без gps. Хотя я могу ошибаться. |
