#21 |
Регион: 74
Машина: Fabia II
![]() Есть ещё один question: усилитель на звук есть на кармониторе, но требуется прошивка его. Можно ли заказать его прошитым или на сколько сложно найти того, кто эт может сделать? Уточню, нахожусь в Челябинске и искать придется просто по объявлениям.
#22 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() Усилители, к сожалению, закончились - даже не прошитые. Возможно будут еще. Но когда - даже приблизительно сказать не могу.
#23 |
![]() Регистрация: 16.06.2011
Регион: 13
Машина: форд
![]() Хороший проект 5 +!!!!
Слежу за темой...... |
#24 |
![]() Задниццо
![]() ![]() Последний раз редактировалось Alex-L; 23.11.2012 в 00:07. |
#25 |
![]() Регистрация: 14.05.2012
![]() Опишите что за выходы сзади?
Что еще вошло в корпус и куда (усилитель, нагревательный элемент, фм радио, прочее)? Если можно то больше фоток. Проект супер, так держать! |
#26 |
![]() 2х4 колодка: акустика 4 канала.
2х12 колодка: КЗВ питание и видеосигнал, сигнал включения заднего хода, REMOTE внешнего усилителя, вход резистивных кнопок, индикация ON-LOW-TMP, трехпозиционный переключатель управления питанием (АСС), АКБ (3 пина), земля (3 пина), питание периферии (3 пина) Круглый сверху - FM антенна Круглый снизу - SPDIF с гальванической развязкой (земля разъема не имеет электрического контакта с корпусом) 6 штук USB. В максимальной комплектации задействовано 4: всего на материнке 8, минус тачскрин, минус контроллер, минус усилитель, минус радио. Ссылка на все имеющиеся фотки в первом посту. По ходу буду добавлять еще. p.s. уже же давайте на "ты" ![]() Последний раз редактировалось Alex-L; 07.11.2012 в 03:33. |
#27 | |
![]() спасибо!
![]() По украински можно, так было бы еще проще, а то гугл переводчик должен напрягаться? да да, знаю что нельзя. ![]() Мне очень импонирует твой инстал, 2din, да еще и в таком аккуратном корпусе, кажется такого еще не было. Несколько вопросов: 1)Ты будет брать питания для ПК с уже готовой штатной колодки предназначенной для питания штатной магнитолы или будешь тянуть с АКБ через предохранитель? 2) Если в ПК уже установлен 4 канальный усилитель, для чего spdif выведен ззаду корпуса на внешний ЦАП и дальше усилитель. Для сабфувера или задумка по звуку какая-то иная? 3) Не вижу на фото нагревательный элемент, он установлен? |
#28 |
![]() Регистрация: 08.10.2012
Машина: Nissan Almera Classic
![]() И еще вопрос до кучи:
На мать как-нибудь сказывался процесс заводки (понижение напряжения)? Я пробовал свою (как у тебя тоже 2800) она чуть ли не до 5В работает, но чую что так делать на долго нельзя ))). Выбирал мать по тем же критериям, что и ты ))). |
#29 |
![]() Kapi
По украински я ниасилю ![]() ![]() 1. Хочу попробовать с неё. Ток потребления всей конструкции без усилка 1-1.5А - т.е. соизмеримо с током потребления магнитолы. Так что шанс есть. Ну а если что - отдельный плюс всегда можно кинуть от АКБ. 2. Проект затевается как мелко (на крупно не расчитываю ![]() 3. Нагревателя пока нет. Сегодня покрасил ящик, на днях приобретется нагреватель - тогда уж буду выкладывать фотки всего процесса сборки. bolwoi Я свою в машине честно говоря еще не пробовал, но гонял "на столе" от лабораторника 0...36в/6А Жестко вырубается она при понижении напряжения ниже 6 вольт. Так что есть все основания предполагать, что прокрутку стартера она выдержит. А долго и не надо 2-3 секунды вполне достаточно на исправном авто. |
#30 |
![]() Регистрация: 05.12.2008
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
![]() Алекс, ты как всегда глобально к проекту подходишь, зачетный корпусок Вы со Стасом сваяли! Жду ещё фоток. Привет Вам уже из Волгограда!
Toyota Allion |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
