Старый 09.10.2012, 11:16   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию Lancer-X: 2DIN моноблок в штатное место
Монитор: Lilliput 8" LED 800x480 OEM (800x600 installed)
Touchscreen: резистивный, 4-х проводный
Материнская плата: Intel DN2800MT (Atom N2800 1.8GHz + NM10)
Память RAM: PC3-10600 4Gb
Накопители: SSD mSATA 32Gb + HDD 2.5" 500Gb (с предпусковым подогревом)
Блок питания: не требуется
Управление питанием: Power Control v.2.0
Усилитель: MiniQuad 4x50
Радио: от Мастеркит (предположительно) Радио хорошее! По политическим соображениям (запрещено на этом форуме) информация не разглашается (все вопросы в личку)
- установка вместо штатной магнитолы, подключение к штатным разъемам, стандартная переходная 2DIN рамка
- вибростойкое исполнение, широкий рабочий температурный диапазон
- запуск/выключение по ключу зажигания, защита от перепадов напряжения в бортовой сети, контроль заряда аккумулятора и состояния системы, полное обесточивание при выключении, светодиодная индикация состояния системы
- высокоскоростной SSD накопитель для операционной системы, HDD накопитель высокой емкости (с отключаемым предпусковым подогревом) для данных пользователя
- сенсорное управление, управление с кнопок на руле
- FM радио модуль: база данных по радиостанциям (вся Россия), логотипы радиостанций, автопоиск, RDS
- встроенный усилитель 4х50Вт, цифровой аудио выход SPDIF, сигнал REMOTE для управления внешним усилителем
- подключение камеры заднего вида, работа КЗВ при выключенном компьютере
- 4 x USB разъема (2 из них – повышенного питания) для подключения внешних устройств
- выход +12в (до 6А) для питания периферийного оборудования
Все фото
Рабочий журнал (фото)
Тип файла: zip Подключение.zip (139.7 Кб, 3771 просмотров)
Тип файла: zip Схемы переходников.zip (196.3 Кб, 3365 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex-L; 14.04.2016 в 23:12.
Старый 09.10.2012, 16:17   #2
А как будешь решать проблему нехватки места в торце из-за подключаемых разъемов? Я так понимаю в Лансере места там впритык?
Старый 09.10.2012, 17:22   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Именно впритык - т.е. нет вообще. Расстояние от задней (решетчатой) стенки корпуса до трубы жесткости в торпеде = 5мм.
Эта проблема уже решена Задняя часть корпуса сделана "ступенькой"
Все разъемы помещаются в верхней части.
Последний раз редактировалось Alex-L; 22.11.2012 в 23:57.
Старый 10.10.2012, 21:38   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Обновил и добавил фотки
Последний раз редактировалось Alex-L; 22.11.2012 в 23:59.
Старый 11.10.2012, 01:17   #5
maxkuz
maxkuz is on a distinguished road
Корпус- собственные чертежи и лазерная резка?
maxkuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 20:09   #6
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну да.
Старый 20.10.2012, 10:10   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
Настроил SSD mSATA Kingston SMS100S2/32G
Поровнял партицию согласно мануалу, поставил WinXpSp3 (с флешки ставилось минут 10), оптимизировал...
Получил время загрузки с подачи команды до рабочего стола 20 секунд, полное выключение 7 секунд. Субъективно, винда работает значительно шустрее, чем на HDD.
Старый 25.10.2012, 20:03   #8
Kapi
Kapi is on a distinguished road
а где брали бескорпусной лилипут 8" ?
За корпус пять! Как делали, опишите.
Почему именно Intel DN2800MT а не intel d2700dc (проц мочнее) или 1155 сокет?
Монитор как подключен?
Какая опера?
спасибо.
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 03:00   #9
Alex-L
Аватар для Alex-L
- в клубном магазине Carmonitor.ru
- идея и разработка (чертежи) собственные + лазерная резка от Stasik
- нужен блок питания, здоровый радиатор (высота), нет VGA, нет места под SSD mSATA
- с платы контроллера монитора феном сдут штатный разъем, припаяны провода (свиты попарно), на другом конце жгута 15-пиновая фишка, воткнута в разъем VGA на мамке. Подробные фотки сборки будут позже.
Какая опера?
Оперативка, операционка, или браузер?
2Гб РС3-10600, WinXpSp3, 11.0
- не за что
Старый 26.10.2012, 03:04   #10
Alex-L
Аватар для Alex-L
Перепробовал несколько вариантов видеодрайверов. На сайте интела только конфигураторы, собственно драйвера в некоторых попадаются, но кривоваты. Нашел где-то видимо самодельную сборку - поставил. Видеокарточка корректно определилась, появилось разрешение 800х480. Пиксель в пиксель. Но! Многие окошки не влезают по высоте Забил. 800х600 лучше.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
