Старый 14.04.2012, 01:22   #21
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Попробуй Mystery MAD-GL
Не пробуй Mystery MAD-GL - отстойнейшее в плане вносимых искажений фуфло!!!
Плюс и минус от АКБ решают 50% проблем!
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 10:21   #22
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Сообщение от Romi4 Посмотреть сообщение
Простите, что вклезаю! Подскажите, а если звук с компа реализован через AUX магнитолы решение те же, что описаны выше, могут решить проблему жужжания?
По сути у меня тоже самое, больше газу-сильнее свист. Когда играет магнитола то все отлично. Я не особо меломан, решил просто, на центрифуге звук на максимум, на магнитоле на минимум, шумы становяться навязчивыми после 50% выкручивания громкости.Звук с компа идет от обычной интегрухи звуковой.
Тоже самое, у меня тоже пока AUX.
Старый 14.04.2012, 20:27   #23
Romi4
Аватар для Romi4
Машина: Renault Fluence
Romi4 is on a distinguished road
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
и как решил проблему? если решил конечно))
Romi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 00:35   #24
Lexxx313
Аватар для Lexxx313
Машина: Lexus LS430
Lexxx313 is on a distinguished road
Сообщение от МДА 1 Посмотреть сообщение
Я сам столкнулся с этим.А мистери не понацея!
Мэстири параллельно с "Жужжанием" режет и нормальные частоты.
Lexxx313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 00:43   #25
Lexxx313
Аватар для Lexxx313
Машина: Lexus LS430
Сообщение от Lexxx313 Посмотреть сообщение
Попробую сменить межблочный кабель.
Поставил Hama 5 звезд 0.75 м. длинны, на слух не более 10% ушло шумов. Провел эксперимент и кинул от клеймы аккумулятора до усилков на прямую качественный минус, а комп выключил и отсоединил от него джеки . Итог: "жужжание" осталось, значит весь головняк глубже. Может существует что то вроде сетевого фильтра по "+" и "-" соответственно?
Старый 15.04.2012, 00:45   #26
Lexxx313
Аватар для Lexxx313
Машина: Lexus LS430
А может в генераторе быть проблема?
Старый 15.04.2012, 01:07   #27
Lexxx313
Аватар для Lexxx313
Машина: Lexus LS430
у меня тоже нет никаких фильтров. изначально правильные провода правильно смонтированные и правильно уложенные по салону гарантируют результат. Вот это - знать как "Отче наш"
Ну или правда пробовать так?
Старый 15.04.2012, 01:17   #28
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
всё нормально с генератором. Проблема жужжания пищания в наличии земляеых петель. т.е. наличие небольшого разницы потенциалов земли например БП компа (а именно земли выхода звуковой карты) и земли усилителя.
эксперимент №1. Воткни в выход компа наушники - никаких помех 99.99% не услышишь, Радует уже только одно что идём верным путём
эксперимент №2; объедини земли в один пучок или убери земляной (нулевой) провод с кабеля между компом и усилком. Думаю помех сильно уменьшаться, но не пропадут совсем.
эксперимент №3: купи злосчастный фильтр Мистери. А точнее то блок гальванической развязки и если все помехи с его помощью пропадут, то либо так и оставь или придётся перепотрошить всю машину для того чтобы методом научного тыка уложить все провода провода "по правильному"
В альтернативу Mystery MAD-GL существуют высококачественные блоки гальванической развязки.
Всё что я здесь описано пережито лично и может отличаться от официальной версии, прошу не судить.
http://www.ebay.com/itm/NOISE-FILTER...f393ba&vxp=mtr - вот такой например
Старый 15.04.2012, 02:05   #29
bumble-bee
Регион: 64
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
Эксперимент №4: можно попробовать не разрывая сигнальной массы примотать к ней общую массу системы с обоих сторон, соединив комп и усилок. Только провод надо брать достаточно толстый (не менее 1 кв мм сечением).
Старый 15.04.2012, 02:38   #30
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
А почему фоток не выложить того, что и как установлено начиная с аккума? Может на клеммах питания косяк. Может межблок криво лежит, пресекаясь с силой авто. Моментов куча.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
