Старый 17.10.2012, 16:09   #21
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Crucial M4 64Gb - все отлично.
Старый 19.11.2012, 13:25   #22
neal
Регион: 16, 116
Машина: на колесах
neal is on a distinguished road
вот мои пять копеек ,работал bu 353 под лобовым в середине торпеды год, поменял жесткий на ssd и все приплыли.ни одного спутника ни ловит.... перенес его на стойку правую и все норм не меньше пяти спутников в приеме.... вывод некоторые модели ssd и материнок влияют на работу gps(( да и стоит учесть что антена стояла как раз над компом,он вместо штатной головы замурован в панель
neal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 14:59   #23
Negativ
Машина: Honda Accord Type-S
Negativ is on a distinguished road
После Vertex 2 купил OCZ Agility 120 гб. Фонить стал меньше, радио стало лучше работать, и жпс стало хоть как то ловить в салоне авто, но все равно помехи остались. Купил винт Intel, и поместил его в металический корпус вместе со вторым обычным винтом...Теперь радио без помех, жпс тоже стабильно работает.
Negativ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 17:00   #24
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
У меня другая беда.
SSD Kingston 32GB вообще ни как не влияет на радио или GPS. стабильно работает и в мороз лютый и в жару. ДА приходится жертвовать скоростью, не такой быстрый как другие SSD. скорость сопостовима со скоростью обычного HDD.
Но собственно про беду.
Если перевести рычаг коробки из режима Drive в Parking это гарантированная потеря GPS приемника. Помогает только перезагрузка Предполагаю во всем виноват ксенон в фонаре заднего хода.
Причем если включить задний ход то все нормально, проблема именно при быстром переводе рычага коробки через режим Reverse в режим Parking, причем при переводе из Parking в Drive такой проблемы нету.
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 01:13   #25
ganzic
Машина: dacia logan
ganzic is on a distinguished road
ну добавлю отсебятины.на сколько я понял ссд никак не влияет на фон.за последние время мой комп пережил кучу реинкарнаций.первый раз жпс отвалился года три назад.вернее он не отвалился,а просто начал показывать моё местоположение в двух километрах от меня.ну думаю бог с ним.на следующий день он у меня заработал и показывал правильно.примерно через месяц всё повторилось,но уже в чужом городе.вот это меня уже напрягло-дороги то не знаю.включил телефон-там таже песня.и до меня дошло что проблема не в жпс.соорудил корпус для компа-вроде полегчало,как оказалось не надолго.начал копать биос.помогло не надолго.через время всё повторилось.поменял мать(интел на330 поменял на 525).через какое то время всё повторилось.поменял мать.взял интел 2700 и винт вертекс 60 гиг.до этого стоял хитачи ноутбучный.через время всё снова и снова.достало.взял асус 61чипсет и ж530.и опять двадцать пять...теперь только уже стал переодически к отпаданию добавляться ещё и свист.озарила меня мысль что во всём виноват бп.полез к нему.завалил его.взял новый и обновил проц до 860.опять через время наблюдаю туже картину.было это уже на асусе 67 и ай3-2120.истерзал бивес на предмет настроек.непомогло.махнул мать на асрок 67 и проц ай3-3225.через время опять.за всё время терзаний заметил,что если не очень долго гонять винду без перезагрузки то он вообщем то живёт нормально.перечитал кучу советов умных и не очень по поводу подавления помех.добрался основательно до скрытых настроек электропитания.опытным путём нашёл всётаки приемлимый вариант.что интересно,так это то что понижение напряжения через утилиты или бивис не к чему кроме нестабильной работы не приводило.да и кстате ссд примерно через месяц был удалён.по причине его постоянного непостоянства.сейчас живёт в домашней машинке.и его отсутствие никак не повлияло на помехи.вот вам и выводы...и ещё заметил такую ерунду-понижал напряжение в биосе,через какоето время начинало фонить так что приёмник отрубался.завистимости я непонял.вообщем бороться с этим хорошим корпусом с хорошей массой и правильными настройками питания
ganzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 15:34   #26
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Непонятно одно, столько раз менялись платформы, а ГПС приемник так и не менялся походу, еще неясно какая модель приемника, и непонятно еще зачем понижать уровни питания, когда их наоборот рекомендуют поднять.
Старый 14.11.2013, 22:25   #27
Hrom
Hrom is on a distinguished road
комп в багажнике, ГПС в приборке (USB HUB) - 11 спутников
Hrom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 23:10   #28
Trantor
Машина: x-trail T30
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
Возможно, во время кратковременного включения лампочки в фонаре заднего хода, которое происходит при таких действиях, проходит импульсная помеха по цепи питания которая и вешает GPS.
По теме: стоит SSD и GPS, вроде разницы с жестким диском не наблюдается, телефон ловит спутники также нормально. Корпус металлический, заземлен на кузов.
Старый 28.05.2015, 14:54   #29
ganzic
Машина: dacia logan
Самое смешное,что как в той песне,"дело было не в бабине".все оказалось гораздо проще. Помехи создавал контролер лвдс.монитора.засунул его в корпус металлический.и всё прошло
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
