Старый 07.10.2010, 18:03   #21
Buffer
отличная инсталяция. осталось только обтянуть стойки или покрасить.
сам уже поглядываю в сторону 10-12 дюймовых
Старый 07.10.2010, 18:48   #22
Ага. Я посоветовал бы еще пару наколенников. Один водиле, другой пассажиру.
Так же, ближе к зиме, когда снежное гуано с дорог через обувь начнет попадать под сидуху пассажира, придется обзавестись новым контроллером, ибо к существующему, без корпуса, придет в гости пушистый зверь. И тогда инсталл до 1 апреля точно не доживет.
З.Ы. Совсем забыл, у нас же там и 220 присутствует!
Ну, тогда пассажиру еще хорошую диэлектрическую прокладку под сидение, если конечно его жизнь дорога.
Старый 09.10.2010, 00:50   #23
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Суровая инсталяция! Я сначала не понял (лёгкий шок), а после, когда глаза открылись шире (на все 15") - как и все.... Интересный вариант, жду продолжения, может программно будет ещё занятнее.
Toyota Allion
Старый 10.10.2010, 04:12   #24
себе поставил 17" ))) правда широкоформатный и боком, но тоже нормально. Вот фото моего: http://pavel.cc/crxphoto/100918-160503.jpg
Поскольку у нас ту децл обсуждение другого проекта пошло, то перенес его в новую тему: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=13251
чтобы тут не оффтопить.
Последний раз редактировалось Hamster; 10.10.2010 в 17:55.
Старый 11.10.2010, 21:36   #25
ppak
Регион: 16, 116
Машина: Калина универсал
ppak is on a distinguished road
Ага, ценное замечание, спасибо.
ppak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 07:19   #26
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
ppak, покупай скорее автомобильный блок питания, 220В - это очень не эффективно.
Старый 12.10.2010, 08:43   #27
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Либо монитор надо было 12-14 вольтовый ставить - и никаких преобразователей не нужно.
Так что, если актуально - советую автору так и сделать - то что стоит снять и поставить подходящий по питанию.
pccar
Drive2
Старый 12.10.2010, 09:58   #28
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Блок питания в любом случае нужен, комп через него питается (если только сама мамка не с питанием от 12В). А монитор менять не обязательно, его к тому же БП от компа подключить можно. Я у себя так и сделал. Нашел на плате монитора выход из трансформаторов и подключил туда провода от БП. Там как раз 5 и 12 вольт используется. Сами трансформаторы и 90% платы питания монитора отрезал. Оставил только часть питания высоковольтной подсветки. Рекомендую.
Старый 12.10.2010, 14:39   #29
ppak
Регион: 16, 116
Спасибо, D_Pavel, я уже сам за две недели понял, что APC BackUPS 500 не катит в качестве блока питания - выключается через пару часов работы, жужжит трансформатором (слышно с переднего сиденья), не умеет держать режим sleep компа - почему то выключается без хорошей нагрузки (да и страшно его оставлять включенного одного).. Может это мой такой, конечно, но полюбому буду выкидвать его нафиг, и монитор наверное тоже как ты подключу, если разберусь где там что.
Для статистики: система Core2Duo E6750 2.6 ГГц, 1.5 Гб RAM, винт обычный (не ноутбучный), видеокарта GF 8600 GS и 15" монитор жрут что то около 120 Ватт (корректность нижеприведенных измерений, кстати, может кто то из электриков поправит): я ставил "автомат" на 10 ампер 220 В на вход всего этого дела (такие обычно стоят в распределительных щитках) и комп работал минуту-две и выбивало "автомат". Я рассуждаю так: 10 ампер * 12 вольт = 120 ватт.
Потом поставил плавкий предохранитель на 30 ампер в колбе - он греется, но держит.
Старый 12.10.2010, 14:57   #30
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
У меня блок питания M2-ITX, из китая заказывал, он кажется на 160 ватт. Я его подключал к обычному БП от компа к 12В проводу, и уже к нему подключал комп. Получалось комп работал через два БП. Конфигурация такая: Athlon x2 64 2000MHz, HDD на 7200 об/мин, два HDD SCSI на 10000 об/мин, видео GeeForce 6800GT, все 4 PCI слота заняты (ТВ тюнер, соундбластер, контроллер SCSI, видеорегистратор)
Короче вся эта горячая система работала от маленького M2-ITX, который даже не нагрелся. Но зато нагрелся провод 12В. Так что для автомобильного компа такого БП хватит за глаза.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
