Старый 12.07.2010, 21:00   #21
Buffer
ты руки то не складывай.... смотри куды там у тя биос делся
да, конечно, поковыряюсь ещё. я так понимаю, следующий этап - выпайка микрухи с биосом и её прошивка на программаторе ?
Старый 12.07.2010, 21:09   #22
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
почитай про эту перемычку, там по идее должна быть в разьемах отладочная консоль...
The Boot ROM Selection Jumper shall only be moved from the Normal position (Boot onboard BIOS) in case
the BIOS is corrupted and has to be recovered by use of the KT-BIOS-Recovery-Module.
судя по всему как раз
TPM Connector (TPM)
The TPM connector is only used in case the onboard BIOS is corrupted and has to be recovered by use of a
зы боюсь просто перешивкой биоса сдесь не обойтись
меня в ступор загоняет описание биоса
• Kontron Technology / AMI BIOS (core version 8.00)
• Support for Advanced Configuration and Power Interface (ACPI 3.0), Plug and Play
o Suspend To Ram
o Suspend To Disk
o Intel Speed Step
• Secure CMOS/ OEM Setup Defaults
• “Always On” BIOS power setting
• System Locked Pre-Activation (SLP) key support
• Boot-Logo / Long splash support
• Setup for Forced Boot device
• Desktop Management Interface (DMI) with user-configurable setup
• TPM version 1.2 suppor
ЗЫ
давай востонавливай, ибо у этой МП есть
4.19 Feature Connector (FEATURE) /"специальный разьем"/ прям просится в авто .
Старый 12.07.2010, 21:47   #23
Buffer
про отладочную консоль тоже нашел это место, только опять непонятки - это тоже что-то типа пост-карточки или жтага можно подсоединить ?
п.с. надо как-нибудь фоток платы сделать...
п.п.с. тему наверно нужно будет переименовать - кроме горелой графикой ещё типа поиск неисправности или что-то в этом роде
Последний раз редактировалось Buffer; 13.07.2010 в 12:07.
Старый 14.07.2010, 12:52   #24
Buffer
фотка материнки:
материнка с посткарточкой:
расколотый транзистор на выходе графики в DVI:
Старый 14.07.2010, 12:55   #25
Buffer
вставил я пост-карточку в рабочий компьютер - при включении на индикаторе меняются цифры в течении нескольких секунд, потом останавливаются на 01.
на поломанной мамке цифры все время стоят 00, т.е. получается биос не стартует совсем.
кстати, снял видео, как цифирки бегут. потом выложу, может кому пригодится.
Старый 14.07.2010, 14:28   #26
Дык, мож тупо транзистор поменять? Вдруг заведется?
Старый 15.07.2010, 13:27   #27
Buffer
Да врядли. Насколько я понял, биос и мамка должны заводится независимо от этого. Ведь это скорее всего просто ключ. Транзистор я отпаял, но похожего пока не нашел. Но конечно попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
