Старый 26.06.2010, 00:26   #21
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
ну неплохобы гдето почитать...
про то, на основании чего выбирать фильтры, с какой стороны кабеля их ставить, какая зависимость от длинны/сечения кабелей, наверняка она есть...
в конце концов, как отличить электромагнитную помеху от электрической?
ну понятно когда от мощной аккустики лампочка в руках светится... кстати, надо проверить, поди тут тоже стветится, сразу все понятно будет
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 26.06.2010, 00:42   #22
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
просто принимаем за аксиому что внутри компа источник мощных помех
отсюда основная защита это корпус
осталосб убрать пути выхода этих помех, тоесть все хвосты (антены ) торчащие из системника
ферритовые кольца, установленные максимально близко к системнику очень хорошо справляются с данной задачей.
ЗЫ есть опыт... у мну в авто уже очень давно живет контроллер всего 40МГц. и то нагадил в радио прилично, пришлось обмотать фольгой заземленной и кольца на хвосты повесить
такой вот
i7188 он у мну гпсом рулит и вместо штатных часов трудится, с синхронизацией по спутнику
Старый 26.06.2010, 08:21   #23
okovalevski
Машина: Highlander Hybrid
okovalevski is on a distinguished road
(vS)
Возьми переносной АМ приемник, поставь любую частоту где нет станции и поднеси к ПК - фон, треск и писк услышишь. Так как феритовые антенны имеют определенную направленность, то можешь и поискать источник (БП 100%, вентиляторы бывают не демпфированные - проверяем кратковременным выключением).
А насчет заземления ПК на корпус машины - это само по себе может стать источник помех (попробуй заземлить толстым медным проводом - оплеткой на массу от аккумулятора).
okovalevski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 14:07   #24
(vS)
Аватар для (vS)
зачем на аккумулятор то?
у меня ВСЕ земли взяты с одной точки
грандесла
Старый 26.06.2010, 14:14   #25
(vS)
Аватар для (vS)
такой вот
прикольный девайс сколько стоит?
грандесла
Старый 26.06.2010, 17:52   #26
Virtual
если покупать - не выгодно 200$, а вот если... как грится честно взятому взаймы коню в зубы не смотрят , отдел АСУТП имеет свои плюсы
девайс да прикольный, мелкий скрытный коробка о 4х ком портах и индикатором... как гпс треккер часы, и рулитель других устройств очень даж ничего.
Старый 27.06.2010, 03:43   #27
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Помехи больше матери дает импульсный блок питания.
1. Экранируем плюсовой провод. Экран заземляем.
2. Экранируем все что можно + фильтры на питание, плюс заземление корпуса.
Запусти ноутбук от батареи и увидишь что он не глушит ГПС и радио.
провод питания ноутбука от заводского преобразователя "прикурка-ноут" коаксиальный с минусовым экраном. наверное все-таки не зря так сделали.
pccar
Drive2
Старый 27.06.2010, 04:12   #28
(vS)
Аватар для (vS)
а мне кажется, это чисто из экономических соображений, дофига у них этого экранированного кабеля
и по моим соображениям, он вовсе не силовой а скорее видео
грандесла
Старый 27.06.2010, 04:58   #29
CyberSubaru
да вот ниразу не видео-))
центральная жила не менее 1.5мм в сечении.
pccar
Drive2
Старый 27.06.2010, 05:06   #30
(vS)
Аватар для (vS)
1.5 квадрата может быть, только не в сечении
видео разные бывают.
ну это не суть, как бороться с помехами пока не ясно... и времени на эксперименты особо нет...
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
