Старый 07.11.2010, 11:05   #21
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Привет!
Плёнку из дверей фтопку однозначно и клеить нормальную шумку! Иначе усилок не нужен! Саму обшивку дверей тоже неплохо было бы проклеить.
Старый 27.12.2010, 15:36   #22
Bitner
В Москве все катаются с номерами 86 региона?
Старый 01.02.2011, 23:34   #23
Maxud
Аватар для Maxud
Машина: Subaru Impreza
Maxud is on a distinguished road
По умолчанию пленка
Привет!
Сначала поставлю комп, усилитель, все настрою, до лета в любом случае поезжу так.
Привет!
Я гос. ТО жду, 3 года, а там скорее всего на Московские номера поменяю.
Сообщение от Bitner Посмотреть сообщение
Maxud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 00:30   #24
Шумку однозначно
А вот пленку лучше оставить. Не потому, что она нужна, а просто потому что пленка приклеена по периметру черным оооооооочень липким герметиком. И если пленку снять можно (аккуратненько отдирая ее по периметру и поддерживая шпателем или т.п. свисающие "сопли" герметика), то избавиться от герметика будет очень трудно и грязно
Так что проще ее обратно наклеить.
Старый 05.03.2011, 22:05   #25
mafia4
Машина: Subaru impreza III
mafia4 is on a distinguished road
У меня тоже точно такая же субару, тоже такой нетбук купил, пришли фотки и поделись пожалуйста тем, как вставлял его туда и как подключал. Заранее огромное спасибо.
mafia4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 21:41   #26
p1ayer1
Машина: mmc airtrek
p1ayer1 is on a distinguished road
Шумку однозначно
отковыривается кусочек герметика, зажимается пальцами, а потом этим кусочком герметика резкими рывками отрываем тот что на двери... на нескольких машинах таким образом легко снял весь герметик с дверей.
p1ayer1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 06:05   #27
Koran
Регион: 38
Машина: Nissan wingroad 2008 e4wd NY12
Koran is on a distinguished road
А продолжение темы будет? интересно как монитор в панель в пиндюрил
У самого импреза, сейчас на стадии сбора запчастей (правда монитор едит 7ми дюймовка)
системник собрал на атоме 510, видимо под сиденье буду ставить?
Koran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 19:41   #28
Maxud
Аватар для Maxud
Продолжение темы будет. Сейчас в разгаре процесс закрепления матрицы на рамке, и собственно встраивания материнки и прочих мелочей в консоль авто. Фотки выложу.
Старый 27.08.2011, 01:45   #29
Maxud
Аватар для Maxud
Выложу еще фотографии:
Морда без рамки, как было.
Сколько места внутри.
Рамка до изменений.
Немного измененная рамка - вставки-гайки выдернута из БП компьютера. На рамку капал супер клея и сразу же "мазал" клеевым термопистолетом. Думаю в морозы такая каша не должна отпасть от пластика. В итоге сделал 6 точек крепления.
То же крупнее.
Земля для усилителя.
Питание для усилителя и компьютера.
Рамка для матрицы.
Рамка, полуготова.
Пластина для крепления матрицы и части контроллеров - клавиатуры для hard кнопок и уровня громкости, матрицы и тача.
Частично собрано.
Сейчас креплю сам бук в машину.
Старый 27.08.2011, 16:23   #30
Maxud
Аватар для Maxud
Сейчас стоит вопрос о выборе кнопок, расположенных на панели - всего их 3 шт. Это USB клава крутилкой для звука и Mute при нажати в центр. Одна точно будет "Следующий трек", вторая скорее всего предыдущий, а вот как удобнее использовать третью? Может вызов навигации? Или лучше вызов аудио части центрифуги... И на какие кнопки лучше это вешать - функциональные (F1...F12) или те что были в клаве (следующий/предыдущий прек). Помню, что в ЦФ все можно настроить под себя, но как лучше чтоб ничему не мешало и не конфликтовало.
Жду советов :-)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
