Старый 17.02.2011, 16:36   #21
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Кнопки вынесены из корпуса через старинный разъем. Дальше - старые провода от этого же устройства, дальше колодки кнопок.
Подсветку взял с ненужной теперь лампы подсветки пепельницы. Яркость регулируется вместе со штатной подсветкой.
Немог добиться совпадения цвета подсветки. Он у меня типа морской волны что-то. Недавно натолкнулся на человека, который реализовал такую подсветку на белых светодиодах, покрасив их сверху ЗЕЛЕНЫМ ЛАКОМ ДЛЯ НОГТЕЙ. Ищу лак :-)
На витой паре вынесены и два USB разъема. Длина невелика. Сантиметров 20. После установки системника подрежу, если понадобится. Витую пару к USB распаивал попарно. То есть питание + и - Одна пара. Данные + и - другая. У меня витуха была на две пары - один провод. Так что провода отдельные для каждого разъема. Внешний винт видится нормально.
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 18.02.2011, 00:53   #22
Anthonymus
Регион: 12
Завел усилитель по оптике. Моя в восторге. Пока играет только фронт от домашки (8Ом) - но ощущения супер. Фильтром рулится все. Особенно понравилось вычитание низких частот из фронта. Можно будет отстроить саб и фронт. Щелчки одно время были, но после недолгих ковыряний с фильтром пропали и больше не появляются. Громкость можно рулить виндовым миксером. Надо ребят с iCar-а попросить реализовать возможность вешать хоткеи на кнопки и будет суперррр!!!
Ардуинка все же понадобится. Процессор в этом усе реализован отдельно, так что придется включать принудительно. Завтра алгоритм набросаю.
Старый 14.03.2011, 15:26   #23
Anthonymus
Регион: 12
Готовый корпус. Фотки:
Внутренности сфоткать забыл. Планки по бокам корпуса служат для фиксации компа в модифицированном месте для штатного CD Чейнжера. Размеры 18.5х18.5 см. Высота 6 см. Все поместилось очень плотно.
Изначально разъемы должны были располагаться внизу, но поразмыслив, решил поступить как на ЖД транспорте - разъемы сверху, чтобы не выпадали. Сбоку тюльпан с обрезком провода - проверка стыковки коаксиального выхода. Он задействован не будет. Рядом с ним выход оптики. Пока вот так...
P.S. Оптика переехала на место "старинного разъема", коаксиал потерялся в процессе переезда ;-) Разъем переехал на другую сторону. Вниз. Он с фиксатором и удлинять провода не придется.
Последний раз редактировалось Anthonymus; 05.04.2011 в 17:04. Причина: Поправил фотки.
Старый 15.03.2011, 10:50   #24
Anthonymus
Регион: 12
Поправил фотки.
Разобрался как публиковать фотки с Пикасы.
Кусочек внутренностей. Вечером выложу полную фотку:
Старый 15.03.2011, 13:03   #25
Anthonymus
Регион: 12
Поправил фотки. Добавил новые.
Старый 18.03.2011, 17:16   #26
re_re
Аватар для re_re
Регион: Латвия
Машина: Ford Transit
re_re is on a distinguished road
Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
Пользовался Роадраннером, но после появления RR-DS, а потом и iCar DS - вариантов неосталось!
Все говорят, что iCar DS лучше. Можешь поделиться основными преимуществами относительно Роадраннера?
re_re вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 11:02   #27
Anthonymus
Регион: 12
Сообщение от re_re Посмотреть сообщение
Быстрее. Неглючный. И огромный плюс - потрясающая поддержка.
Старый 04.04.2011, 09:24   #28
Anthonymus
Регион: 12
Контрольная примерка монитора:
Немножко не совпала выпуклость верхней части рамки. Ну ничего - поправлю чуть попозже. Во всем остальном считаю получилось на твердую четверку - чужеродным элементом не выглядит. Из-за глубины посадки монитора не видно три-четыре миллиметра сверх. Это я знал и даже думал немного под углом верхний край сделать, но мне не понравилось...
P.S. Монитор крепится на штатные отверстия крепления магнитолы и сверху накрывается накладкой. Левый нижний угол надо немного выдвинуть - это можно решить шайбочкой. Я так думаю! К моему удивлению - в собранном виде верхняя часть монитора не прогибается, а то я уже планировал упор сверху делать...
Комментарии позжее. Косячки есть небольшие - будут правиться...
Последний раз редактировалось Anthonymus; 04.04.2011 в 13:06.
Старый 04.04.2011, 13:12   #29
Anthonymus
Регион: 12
Вот в таком плотно забитом пространстве предстоит разместить три предохранителя (Голова - 15А со штанги ремоута, усилок - 120А с клеммы аккума, компрессор - 40А тоже с ремоута)
Единственное найденное мной штатное отверстие через перегородку моторного щита (заглушка в центре) - через него попробую прокинуть питание к компу. Чтобы его рассверлить для вставки переходной муфты придется снимать штатную распорку стаканов...
Питание к усилку будет проложено внутри правого крыла. Такая схема всей проводки в Конкорде, но только через левое крыло.
P.S. Фотки то хоть видно - чет ни одного кАммента.
Старый 05.04.2011, 14:53   #30
Anthonymus
Регион: 12
Чет глухо совсем... Совета в этой теме спрашивать, я так понял, бесмыссленно. :-(
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
