#2871 | |
![]() Регистрация: 23.03.2016
Регион: Казахстан
![]() Цитата:
У меня почему то не работает. Планшет загружается с оторваным 4-м пином и подключенным изикапом и после загрузки изикап не работает. Только выдяргивание изикапа в момент запуска помогает.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi |
#2872 |
Регион: Казахстан
![]() Подключил изикап к телефону, всё то же самое, те же моргания. Скорее всего изик мой гонит и моргает всё сильнее и сильнее. Причём дней 5 назад такого не было.
ps на телефоне андроид 5.0
#2873 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Вот тоже заснял видео на скорую руку(за качество сильно не пинаем!) - в конце видно как отрабатывает ИЗИк вкл/выкл ЗХ!
https://youtu.be/7JVJumDRapM
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
#2874 |
Регион: Казахстан
![]() anton2204, открой доступ к видео, не открывается.
#2875 |
![]() Регистрация: 06.10.2015
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
![]() очередной изикап сгорел, теперь и комп его не видит...что за херня блин творится? 3 хаба сгорели, два изика...что не так с этим долбанным планшетом?
включается режим отг и подключаю только изик или флешку...флешки норм читает и живут, а все остальное горит |
#2876 |
Регион: Казахстан
![]() qazxcvbnm1985, как вариант, плохой кабель ОТГ, на нём падает напряжение, девайсам это не нравится. Замерь напряжение на хабе, может проседает под нагрузкой.
#2877 | |
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
![]() Цитата:
у меня не совсем кабель ОТГ. у меня из планшета выведен разъем USB. при появлении АСС реле вкл режим ОТГ и на разъеме ЮСБ появляется 5 В и все вроде как читается...на деле все грустнее |
#2878 |
Регион: 73
![]() Уж не знаю, что у Вас там не открывается: видео в свободном доступе!
Попробовал на другом компе - открывается/крутится/вертиться все! Изменил на "доступ по ссылке"... Как вариант - вот прямая ссылка на непережатый файл, но он большооой!
#2879 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Правильно. Потому что у других, установлен хаб. Питание изика идет через хаб а не от планшета. В вашем варианте, видимо, помимо задержки включения режима отг надо ещё делать задержку на подачу питания, разрывая +5в изикапа.
#2880 | ||
Машина: Рено Колеос
![]() Цитата:
Вот я и не могу понять, чего ещё надо от 008 изика. Кажет. Изображение выводится в два раза быстрее, чем на 007. Обстановка сзади отчетлива видна. И софт бесплатный. Чего ещё требуется? Вот установил себе зачем-то 007. Теперь выжимаю сцепление и три секудны жду или еду сразу, без камеры. |
Метки |
android, easycap |
