#273 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Там, 30x60 - число ног разъемов, а не количество электродов. Число электродов судя по плате переходнику 20x32.
У вас 28x42 матрица электродов? Контроллер поддерживает матрицу электродов 10x15. Следовательно необходимо объединять по 3, не знаю что из этого выйдет по работе тача. |
#274 |
![]() Добавлены версии с поддержкой 1 касания для для старых версий андроида и windows XP...
#275 |
![]() Регистрация: 25.11.2015
Регион: Казахстан
![]() Я извиняюсь за оффтоп.
Юрий вы же разбирали Pipo X8. Так случилось что мне он пришел с некачественным тачем (+ он в мою рамку не лезет) http://pccar.ru/showpost.php?p=345645&postcount=188 На сколько я понимаю у него родной контроллер gt911 40pin на 6pin I2C https://pp.vk.me/c633918/v633918537/...2m42JlyZ6I.jpg Подскажите пожалуйста если я куплю панель 6pin я смогу соеденить её с Pipo на прямую или панель на 40pin к родному контроллеру? |
#276 | |
![]() Цитата:
Кроме того если даже купите тач со встроенным GT911 не факт что он будет корректно работать по I2C напрямую с пипой, может сказаться другая орентация или конфиг электродов. Если использовать YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE и соединить по USB, то будет работать только в винде и то в 10-ке (последнее видео в шапке). Под 8-кой и в андроиде пока не добился работы на пипе. |
#277 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Простите что влезаю...у него причина , имхо, не в таче. Я конечно дуб в устройстве мониторов, но
в таче не должно быть конструктивно видно каких-то полосок вертикальных, довольно широких. На фото, на первый взгляд, это похоже на трабл видео контроллера или шлейф к нему от матрицы.
DN2800MT, DDR3-4Gb, SSD -30 Gb, Lilliput FA1000 - по HDMI, Win-8 . |
#278 |
Регион: Казахстан
#279 | |
![]() Цитата:
#280 | |
Регион: Казахстан
![]() Цитата:
Дело именно в ней. Посмотрел устройство пенельки. На ней на самом деле нанесены не только вертикальные но и горизонтальные полосы. Вертикальные плосы видно, горизонтальные разглядеть почти нереально. Видимо заводской брак. |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
